nadinaf Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 je voudrais enlever de la matière mais je ne sais pas la quelle des fonctions utiliser (balayages,...)enlver la matière de copy_1 à copy_2voir modèle.http://www.divshare.com/download/5492485-35c merci
hoppla Posté(e) le 2 octobre 2008 Posté(e) le 2 octobre 2008 A priori il te faut utiliser un "Lissage Balayé" qui permet de rejoindre plusieurs sections différentes en suivant simultanément une trajectoire. Par contre pour cette fonction il faut diviser les sections en un nombre d'entités identique. As-tu des contraintes particulières sur la transition entre les sections ? http://img521.imageshack.us/img521/5662/copieecran028lr4.jpg PS : La trajectoire va plus loin que la "copy_2". Je suppose qu'il ne faut pas tenir compte du dépassement et s'arrêter à la section, c'est bien ça ?
hoppla Posté(e) le 2 octobre 2008 Posté(e) le 2 octobre 2008 Je viens de jeter un oeil à tes courbes de référence... En vue de profil on voit que le rayon de courbure de la trajectoire est exactement égal à la largeur de la section finale, ce qui veut dire qu'à part une forme de révolution sur cette portion, tu as peu de chance de faire passer une évolution linéaire entre la section 1 et la section 2 (cela provoquerait des chevauchements de surface car la largeur de la section d'un balayage ne peut pas être supérieure au rayon intérieur de la trajectoire). http://img402.imageshack.us/img402/7255/copieecran029tl1.jpg Bref, avant de faire passer cette forme il faudrait dékà avoir une idée du résultat que tu aimerais obtenir. Est-ce une petite portion de révolution puis une évolution entre les 2 sections ? Faut il conserver la tangence en tout point ? Peut on faire évoluer la transition sans coller parfaitement à la trajectoire ? ... A toi de te fixer les bonne hypothèses.
nadinaf Posté(e) le 3 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2008 la section de la découpe doit être normale à la trajectoire et doit prendre la forme de la section initiale et celle finale.
hoppla Posté(e) le 3 octobre 2008 Posté(e) le 3 octobre 2008 Ces informations ne suffisent malheureusement pas.Sur la portion en arc de cercle, comme le rayon de la trajectoire = largeur de la section, tu es condamné à passer une forme de révolution (donc sans évolution de section), sinon cela conduira à des chevauchements des surfaces générées. Ensuite, sur la partie droite tu peux faire une simple variation linéaire entre section 1 et section 2, mais dans ce cas il n'y aura pas de raccord en tangence avec la portion en arc de cercle. Tu peux aussi imposer une tangence au niveau de l'arc, ou de l'autre coté, ou des deux... Bref, il est facile de faire une forme mais comme les possibilités sont multiples il faudrait d'abord savoir ce que tu espère obtenir.
hoppla Posté(e) le 3 octobre 2008 Posté(e) le 3 octobre 2008 Tu peux utiliser un Lissage Balayé (avec des sommets de lissage aux extrémités) sur le coté de la géométrie qui ne génère pas de chevauchement de surfaces : http://img396.imageshack.us/img396/9479/copieecran012ak5.jpg Puis un petit bout de révolution pour suivre l'arce de cercle, suivi d'une surface par frontières pour terminer le 2ème coté. En jouant avec les poignées de tangence tu peux obtenir une surface plus ou moins tendue. Le résultat final donne ça : http://img397.imageshack.us/img397/4059/copieecran013yg2.jpg PS : Mon modèle est en Wildfire 4.0 , je peux te l'envoyer si tu me laisses une adresse courriel.
nadinaf Posté(e) le 4 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2008 j'ai essayé le lissage balayé mais proe ne peut pas le réaliser.malheursement jutilise la wf2j'ai procédé autrement avec les surface et j'y suis parvenue.
