bonjour,
j'ai besoin de votre aide pour réaliser un petit script.
j'ai un fichier sous forme de nxyz code :
ex:1000, 592819.152, 125364.402, 32.799, 10
1001, 592816.661, 125348.029, 32.727, 10
1002, 592815.797, 125345.531, 32.717, 100
1003, 592812.035, 125343.530, 32.689, 101
1004, 592807.161, 125345.232, 32.700, 300
1005, 592785.213, 125358.478, 32.818, RUE DE XXX
1006, 592824.973, 125359.446, 32.753, 73
1007, 592824.161, 125354.065, 32.767, 73
comment fait t'ont pour faire un trie du fichier pour pouvoir dessiner sur autocad avec un petit script ou vb.
chaque code doit correspondre a un blocs avec (deux points ou trois points), ligne, point, texte,...
merci pour tout.
Il faudrait, sur Excel, que tu ouvres ou importes ton fichier.
Il te proposera de séparer les champs, le séparateur sera la virgule.
Ensuite, tu batira ton script en Concatenant à nouveau pour que ce soit intelligible par AutoCAD. Pour cela, t'entrainer avec le tuto que j'ai mis en lien.
Y a du boulot mais ca paie.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merçi tramber d'avoir pris un peut de temps pour mon petit problème.
alors mon problème c'est de repartir le fichier nxyz code sur xls a l'aide d'un macro vb
et de metre en forme pour le script.
What ? Une macro VB ?
Quelle idée.
T'as essayé l'ouverture de ton fichier texte déjà ?
Le cas échéant, tu connais les fonctions DROITE et GAUCHE d'Excel ainsi que les fonctions de cette famille ?
./__\.
pourquoi je passe par un macro parce que je voudrai automatisé tout ça avec un userform
open fichier .xyz repartir sur script.xls (mon fichier avec des formule ) et écrire sur autocad avec mon listing nxyz code avec l'extension (*.scr).
