merno Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Bonjour, Je travaille sur mes projets essentiellement à partir de références externes. Depuis peu on me demande de livrer des fichiers autocad à des entreprises qui n'utilisent pas ces références. Pour d'autres demandeurs j'utilisai bien sûr l'e-transmit mais là il me faut donc à chaque fois détacher ces réf. puis insérer en bloc les fichiers références.Mais le problème vient du fait que je dois manuellement geler ou inactiver les couches qui étaient gelées dans ces réf.D'où ma question: existe-t-il une manip pour remplacer ces références externes par des blocs tout en conservant l'état des calques ? J'ai un peu cherché dans le forum mais j'ai pas trouvé de réponse. Merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Dans ta boite de dialogue des XRef, choisis-la et prends l'option LIER, ta XRef devindra bloc.Type d'ajout "insérer". Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
merno Posté(e) le 1 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2008 Merci beaucoup !!! C'était en fait trop simple pour que trouve simplement...
