cartouche automatique nombre a 2 chiffre
bonjour,
J'ai bricoler un cartouche perso sur la base de ceux fourni par dassault le seul probleme c est de recuperer un nombre a 2 chiffres pour la variable sheet je voudrais pouvoir afficher 02/03 par exemple à la place de 2/3 actuellement, quelqu'un aurais t'il la solution a me proposer sur la base du fichier Drawing_Titleblock_Sample1.CATScript
Merci.
merci pour votre reponse marc54
j 'ai essayer de deplacer les lignes modifiant la variable à plusieur endroit sans succés
sauriez vous me dire ce qu il ne va pas dans ce que j ai fait
cela est toujours sur la base du fichier "Drawing_Titleblock_Sample1.CATScript"
Dim nbSheet As Integer
Dim curSheet As Integer
nbSheet = 0
curSheet = 0
Select Case TypeName(ActiveDoc)
Case "DrawingDocument"
If (not DrwSheet.IsDetail) Then
For i = 1 To DrwSheets.Count
If (not DrwSheets.Item(i).IsDetail) Then
nbSheet = nbSheet + 1
End If
Next
On Error Resume Next
curSheet = curSheet + 1
if len (curSheet) = 1 Then curSheet = "0" + curSheet
if len (nbSheet) = 1 Then nbSheet = "0" + nbSheet
DrwSheets.Item(i).Views.Item(2).Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Sheet_1").Text = CStr(curSheet) & "/" & CStr(nbSheet)
End If
Next
End If
Bon, à la louche, j'ai pas testé ...
Dim mySheetNum as string
Dim mySheetTotal as string
nbSheet = 0
curSheet = 0
End If
Next
mySheetNum=CStr(curSheet)
if len (mySheetNum) = 1 Then mySheetNum = "0" + mySheetNum
mySheetTotal=CStr(nbSheet)
if len (mySheetTotal) = 1 Then mySheetTotal= "0" + mySheetTotal
DrwSheets.Item(i).Views.Item(2).Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Sheet_1").Te xt = mySheetNum & "/" & mySheetTotal
End If
Next
End If
bonjour,
Tout d abord merci pour vos conseils Marc54. Ca marche bien "même à la louche" ils m'ont été tres utiles ,merci de prendre le temps de répondre et de partagé votre experience avec des inconnus . Je sais c est le principe d'un forum mais c est trés agéable de trouver une solution quand on sent un peu dans les choux.
Merci encore
DID-G45
[Edité le 7/10/2008 par did-g45]
