Centroid polyligne region...
Bonsoir,
Je reviens sur un sujet déjà évoqué mais où la réponse ne correspond pas à mon cas.
En gros je crée une polyligne avec les points saisis par l'utilisateur. Ensuite je crée une région sur cette polyligne et je veux récupérer le centroid de la région. Et le pb est que une fois la région créé c'est un variant et la récup du centroid se fait sur un acadregion je sais plus quoi. Donc là il faut que je demande à l'utilisateur de choisir la région qu'il vient de faire.
Le but est de sauter l'étape où l'utilisateur rechoisi sa région.
Actuellement je fais cela :
' Dessin de la polyligne
   Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(vertices)
   polyObj.Closed = True ' cloture de la polyligne
   'création de la région
   Set region_element(0) = polyObj
   region = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(region_element)
   ' Choix de la région pour en calculer le centre
   ThisDrawing.Utility.GetEntity boxObj, basePnt, "Sélectionnez la région SVP"
   ' Le point de base du texte est le centre de la region
   Centroid = boxObj.Centroid
   returnPnt(0) = Centroid(0): returnPnt(1) = Centroid(1): returnPnt(2) = 0
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci à vous.
PS : la seule idée qui me vient mais qui n'est pas la plus simple est de dessiner un Acad3DSolid à la place de la polyligne. Mais ça me parait compliqué comme truc.
Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com
Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
Bonsoir,
je ne sais pas si cela répond à ton questionnement.
Voici quelque chose qui récupère la région, enfin me semble-t-il.
En utilisant la base de ton code
 Dim points(0 To 8) As Double
Dim polyobj As AcadPolyline
Dim region_element(0) As AcadEntity
Dim region As Variant
Dim reg As AcadRegion
Dim centroid As Variant
Dim returnPnt(0 To 2) As Double
Public Sub aa()
' Define the 2D polyline points
points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
Set polyobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
polyobj.Closed = True ' cloture de la polyligne
Set region_element(0) = polyobj
Set reg = region(0)
centroid = reg.centroid
returnPnt(0) = centroid(0): returnPnt(1) = centroid(1): returnPnt(2) = 0
MsgBox returnPnt(0)
MsgBox returnPnt(1)
MsgBox returnPnt(2)
End Sub
