Message Autodesk Map
Message à l'ouverture de autocad-map 2004
"Répertoire du fichier de requête incorrect dans le fichier acadmap.ini"
Voyez vous un solution pour résoudre ce problème.
merci d'avance.
erick
Bonjour Fedc,
Dans les options d'Autocad MAP 200X va dans l'onglet Système puis dans la zone de texte du Répertoire par défaut du fichier de requête, entre un chemin de dossier valide.
A+
