Je travaille sur une forme en 3d, et j'aimerai envoyer les plans à un fabricant.
Pour la représentation, j'aurais aimé que les lignes cahcées en 3d apparaissent en pointillé.
Est-possible ?
il me semble avoir lu un truc là dessus, mais de mémoire c'était super compliqué.
Est-ce que Autocad 2008 propose cette option ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Compliqué NON !
Il faut créer un PROFIL (Menu Dessin : Modélisation > Configuration > Profil)
Pour celà, il faut être dans l'Espace Objet d'une fenêtre de présentation et il crée deux calques PV... et PH...
Il est également possible d'activer les lignes cachées dans le STYLE VISUEL.
Christian
[Edité le 30/9/2008 par rebcao]
Tu as les (vieilles) commandes SOLPROF (comme vient de dire rebcao) ou SOLVIEW/SOLDRAW pour faire des vues normalisées dans une présentation.
ou, depuis 2007, la commande APLANIRGEOM, plus simple d'utilisation (dans la boite dialogue, les lignes cachées sont appelées : "lignes foncées" leur attribuer le type de ligne que tu veux.
[Edité le 30/9/2008 par (gile)]
Bjr,
Si par envoyer les plans tu entends plan papier
on peut directement tracer à partir du modèle 3D
en faisant apparaître les lignes cachées en pointillé par exemple ...
Menu-OUTILS-PREFERENCES UTILISATEUR-PARAMETRES DES LIGNES CACHEES
Et là différents choix de types de lignes et de couleur ... ;)
Bonjour à toutes et à tous,
Sur mon site perso, il y a un tuto 3d qui répond à cette question.
Cordialement.
yw22
Salut thry0,
il me semble que cette option a disparu de la boite de dialogue "Options..." avec la 2007 et l'apparition des "Styles Visuels".
Comme le disais rebcao, on accède donc à cette propriété depuis la Palette "Gestionnaire des styles visuels" (commande STYLESVISUELS ou _VISUALSTYLES) > Masqué 3D > Arrêtes foncées (ils sont terribles ces traducteurs !!!)
