thry0 Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Bjr à tous, Existe-il un moyen de mettre à jour des cotes ordonnées,après un déplacement par exemple ?Un "Regen" ou bien un "mettre à jour les cotes" sont sans effet,Les refaire biensûr ... mais bon !
ludo07 Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Bonjour thryo, Mettre à jour les côtes ordonnées en un clic c'est impossible. Car les côtes ordonnées fonctionnent par la différence entre 2 points : le point que tu selectionnes et l'origine du SCU courrant. Il est impératif de toujour bien veiller que le SCU actif ne soit pas dans une zone de dessin, car par un malencontreux déplacé ou étirré tu peux modifier les valeurs de tes côtes ordonnées. Par contre tu peux sélectionner une côte ordonnée éxistante et repositionner le point normalement situé sur l'origine vers un autre origine afin d'obtenir une nouvelle valeur. A+
thry0 Posté(e) le 29 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2008 Merci de ta réponse ...Bon ben je vais les redessiner ou bien les étirer en 2 foisune pour le point à coter et une pour "remettre" ma ligne de cotehorizontale ou bien verticale à l'aplomb selon le cas ...Vraiment pas TOP !!!
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Moi je trouve que c'est très bien foutu et qu'en une ou 2 manip' avec les poignées c'est extrêmement pratique.Es-tu bien sûr d'avoir bien compris le principe ? Tu les saisis tous. Tu repères le point d'origine (en principe toutes les poignées d'origine sont au même endroit). Tu as juste à gripper cette poignée en 1 seule fois. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
thry0 Posté(e) le 29 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2008 Re, Oui je crois ... quoique (!) Un exemple simple, je dessine une echelleavec un entr-axe de barreau de X, je cote en ordonnée ...Puis je viens à changer mes entr-axes de barreauxje les déplace donc avec mes ordonnées verticaleseh ben pas moyen qu'elles se mettent à jour simplementsans les redessiner. Sachant que l'origine est toujours au même endroit(le pied de l'échelle, non ?) OK je viens de comprendre comment procéder :Déplacer toutes mes ordonnées, le point d'insertion se déplace donc lui aussi (!)Puis redéplacer uniquement le point d'insertion par les grips au pt 0,0,0Je pense que c'est la méthode sauf que moi mes coordonnées comportent7 chiffres genre 9650280,636870 et donc m'oblige à faire un zoom (très) étendu ...Mais bon ça marche !Merci :D [Edité le 29/9/2008 par thry0]
yw22 Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Est-ce que j'ai bien compris le problème : S'agit-il de déplacer les bareaux et que la cotation en ordonnée soit mise à jour ? Cordialement. Désolé, les images ne sont plus insérées avec keepi.free.fr, connaissez-vous un autre site qui héberge les images à joindres au post. Merci par avance[Edité le 1/10/2008 par yw22]
x_all Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 http://load.imageshack.us/ quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 http://dl.free.fr/r9FIVAYyD/cotationcoordonnée.jpg Laisses l'adresse, je viens de voir l'image en copiant ton lien avec le clic-droit. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yw22 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Merci à x_all et à Tramber, En fait quel est le problème de thry0 ? Si la cotation est associative, et si on déplace les barreaux la cotation est mise à jour. Cordialement. yw22
thry0 Posté(e) le 1 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2008 Bjr, Ben non les cotations "ordonnées" ne se mettent pas à jour lors d'un déplacement par exempleni par un "regen" ni par un "mettre à jour les cotes"Celà vient du fait que le point d'insertion se trouve lui aussi déplacé pour le coup !Comme je l'ai expliqué plus haut, je modifie (déplace) mes cotespuis repositionne les points d'insertion au 0,0,0en sélectionnant toutes les cotes en une fois et en "grippant" le point d'insertion au 0,0,0et là, les cotes sont à nouveau correctes. Voilà,
lili2006 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, yw22, Tu peux utiliser ce site. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Apprends à manipuler les poignées : Avec les COTOORD il faut cliquer les poignées (2 au moins dans ce cas) avec MAJ enfoncé. Du coup tu peux tourner au rouge 2 poignées et étirer intelligemment. Si ca peut aider.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
thry0 Posté(e) le 1 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2008 Re, Non chez moi, il suffit de sélectionner les cotespuis de cliquer leur point d'insertion, qui s'était donc déplacé,pour le replacer au point 0,0,0.Par "défaut" toutes les cotes sont concernées ... et suivent donccomme une seule cote !
Tramber Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 J'ai bien compris, je te donnais juste un autre "truc"! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yw22 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, lili2006, merci pour ta réponse, j'ai bien essayé d'utiliser le site que tu m'a conseillé, mais je n'ai pas de succès, tu peux le constater sur la réponse n°5. J'ai copié le lien de l'image entre les balises, mais cela ne fonctionne pas ??? De plus j'ai constaté que sur d'anciens posts les images ont disparues, pourquoi ? Merci d'avance pour ton aide. Est-ce que je devrais poser ce problème sur une autre rubrique ? Amicalement. yw22
lili2006 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 Re, Est-ce que je devrais poser ce problème sur une autre rubrique ? Peut-être,... J'ai encore posté une image ce matin sans difficulté,... Coller directement la seconde ligne sur le post ou uniquement le lien de l'image entre les balises "images" =>(Edite ce post pour regarder la syntaxe) Directement (adresse N°2) => http://images4.hiboox.com/images/4008/f6cee8c64d7db1e1cb70773895790203.jpg Entre balises image (uniquement l'adresse de l'image) => http://images4.hiboox.com/images/4008/f6cee8c64d7db1e1cb70773895790203.jpg Ou pour ton image => <!--url{1}--> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
yw22 Posté(e) le 1 octobre 2008 Posté(e) le 1 octobre 2008 re, Merci lili2006 pour ta réponse. à+ yw22
