Salut à tous!
Petit prob d'impression. Voila j un fichier ki fait dans les 10 MO.
J plusieurs onglets de presentation que je n'arrive plus à imprimer (Que ce soit par tracer ou publier).
Lors de l' aperçu, il n'y a qu'une partie de mon dessin qui s'affiche (Dans le gestionnaire des calques la fonction imprimer le calque est actif pour tous).
J essaye de récupérer mais rien.
Le seul message d'erreur est : "impossible de tracer ce dessin, police manquante" sans plus d'indication sur cette police.
Quelqu'un à une idée? Merci A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Invité ingoenius
j'ai ou le meme probleme il y a pas longtemps, j'ai regardé partout, dans le dessin il y avait des polices chinoise que je pouvait pas imprimer, je assayer avec purge etc et en supprimant les textes incrimines,
a la fin je croi que j'ai du copier coller tout le dessin dans une nouvelle presentation e la ça a marché, mais j'ai du recreer les onglait ;-(
Ben en fait, j fait la même chose ke toi et.... sa na pas marcher non plus.
Du coup je les sors via le poste d'un collègue, et miracle sa marche :calim: Alors pourquoi sur mon poste sa ne veut pas fonctionner? Mystère! (En tout cas pour moi) C un peu galère kan mème.
Lao-Tseu
Bonsoir,
Quelle version AutoCAD pour le poste du collègue ?
Quelle imprimante et quelle version de pilote ?
Merci pour ces précisions.
A tout hasard jettes un oeil à la liste d'échelle !!!!! ça devient le truc miracle ! ;)
Christian
Salut
En fait le collègue c acadmap 2009 et hp 500 desingjet. Mais à mon avis c un bug dans mon fichier, dés que je lance récupérer ou contrôler sa plante à la 2eme passe (Sur les deux postes).
A+
Lao-Tseu
Essayes d'installer le pilote Version 5.35 pour ton HP 500.
Tu installes la version HPGL 2 qui te perttras de gérer la mémoire par le PC et NON par le traceur...
Tu trouveras ce pilote [surligneur] dans ce sujet...[/surligneur]
Christian
Salut et merci pour les multiples réponses.
Je vais tester avec un nouveau pilote. Merci pour le lien.
A+
Lao-Tseu
