couche avec cosmetiques ?
A faire sur chaque pièce (en mode pièce, pas assemblage)
- Activer la fenêtre des couches
- Nouvelle couche
- Nom = COSMETIQUES
- Sélection des entités manuellement ou création d'une règle
Pour la sélection manuelle il suffit de cliquer dans la zone "Eléments" puis sélectionner les fonctions à placer sur la couche. C'est simple mais ça a un énorme inconvénient : il faudra le refaire à chaque fois qu'un cosmétique est ajoué sur la pièce.
Pour la création d'une règle :
- Cliquer sur l'onglet "Règles"
- Choisir l'option "Associatif" pour que la règle s'applique automatiquement en permanence.
- Cliquer sur "Modifier les règles"
- Rechercher : Surface composée
- Rechercher par : Surface composée
- Dans l'onglet Historique : ID >= 0
- Ajouter la règle et valider
Note 1 : On pourrait sélectionner "Cosmétique" au lieu de "Surface Composée", mais le pb est que les filetages intégrés dans les perçages n'ont pas l'étiquette "cosmétique" alors qu'ils peuvent être sélectionnés via les surfaces composées.
Note 2 : Faire ça sur chaque pièce est fastidieux. Pour les composants déjà existants tu peux utiliser une macro, et pour les futurs je te conseille d'intégrer la règle directement dans ton gabarit, comme ça elle s'appliquera à tous les nouveaux composants. Il est également possible de définir les règles des couches sur un gabarit puis de se référer à ce gabarit depuis les autres composants...
http://img228.imageshack.us/img228/5162/copieecran011jt1.jpg
il y a un autre moyen automatique celui de regler l'option de config.pro :
def_layer sur la valeur layer_thread_feat nom_de_la_couche
[Edité le 27/9/2008 par html26]
L'option du config.pro "def_layer" ne prendra en compte les cosmétiques qu'après avoir était créée. Ainsi, les cosmétiques présents dans les pièces avant la mise en place de cette option devront être rangés dans cette couche avec la méthode de Hoppla.
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Ci-dessous une petite amélioration des règles pour ne sélectionner que les filetages (au lieu de toutes les surfaces composées). Ca part du principe que la différence entre une surface et un filetage est l'ajout d'un certain nombre d'informations comme la diamètre principal, le nombre de filets par pouce, etc... Il suffit donc de mettre une condition sur un de ces paramètres pour ne conserver que les filetages dans la sélection automatique.
http://img88.imageshack.us/img88/4318/copieecran012xx8.jpg
PS : Comme les filetages créés manuellement ont des paramètres associés en anglais et que ceux créés automatiquement dans la fonction trous sont en français, une règle recherchant le paramètre anglais OU le paramètre français est nécessaire (voir copie écran)
