bono05 Posté(e) le 24 septembre 2008 Posté(e) le 24 septembre 2008 Bonjour les pros, Voici le problème du jour me concernant... Dans un plan j'ai travaillé avec des block dynamique pour eclairage... Mais maintenant je dois faire le decompte de chaque type d'appareil et avec l'option quick select je ne parvient qu'a selectionner le nom du bloc...dynamique qui regroupe evidemment tout les differents type des lampes!!!! Et bien sur je voudrai pouvoir également selectionner les types (visibility) pour chaque appareil! Est-ce possible? Merci. Bono. :P
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2008 Posté(e) le 24 septembre 2008 Salut, Tu trouveras ici un LISP (commande SSD) qui permet une sélection de blocs dynamiques en fonction des valeurs de leurs propriétés. La même routine se trouve dans Spécial_Sélections.lsp sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 24 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2008 Merci gile, En attendant j'aimerai avoir un avis sur la commande "data extraction" qui semble trier et faire un tableau tout ce qu'il y a dans un plan et même les différent symbole que contienne un bloc dynamique... Je suis encore en train de tester...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2008 Posté(e) le 24 septembre 2008 Je ne connais pas cette commande (nouveauté 2008) mais une extraction d'attributs (EXTATTBE ou _EATTEXT) permet d'extraire aussi les valeurs des propriétés dynamiques dans un Tableau AutoCAD et/ou externe (Excel par exemple). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 25 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2008 Juste pour confirmer que cela fonctionne super bien!!! Il m'a sorti un tableau excel avec tous les détails. Encore merci. :D
ludo07 Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Salut à tous, data extraction = _EATTEXT a+
lili2006 Posté(e) le 26 septembre 2008 Posté(e) le 26 septembre 2008 Bonsoir à toutes et t tous, Je profite de ce post pour vous faire part du pb que je rencontre sur une v2008. Lorsque j'utilise des blocs insérés à des échelles différentes via la palette d'outils, à l'extraction => Problème !!! http://images4.hiboox.com/images/3908/025cb744cb5d9e4f891d9557d0842bee.jpg Donc, je ne peux pas faire de métré "fiable" ! :( Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
