bonsoir
je ne pratique pas assez bien le 2D sur proe et donc j'aimerais comprendre quelques comportements.
comment proe gère les trou filetés avec les sections?
si au niveau d'assemblage je crée un trou fileté qui traverse deux composant, qu'est ce que j'aurais comme comportement sur la mise en plan? est-ce que déjà c'est une propre technique qui prend compte des régles de fabrication le fait de créer un trou fileté qui traverse 2 composants?
merci pour vos remarques.
Normalement on utilise plutôt les trous en assemblage pour percer simuktanément plusieurs pièces sans filetage. Lors d'un trou ou d'une découpe d'assemblage tu peux choisir si l'opération est visible dans l'asemblage uniquement (ce qui correspond à une opération réalisée après le montage du composant) ou directement sur les pièces (ce qui correspond à des pièces percées avant le montage, donc le trou apparaît sur le plan de détail du composant).
Lorsque tu veux un trou fileté sur un composant il faut "Activer" le composant dans l'assemblage puis créer ce trou. Ensuite tu actives l'autre composant pour faire le contre-trou, etc...
PS : Pour accélérer grandement les opération de perçage + placement des vis, rondelles et écrous, je te suggère de regarder EFX : http://proewildfire.free.fr/ (dans les tutoriaux)
[Edité le 26/10/2009 par hoppla]
merci pour la réponse.
j'ai dis ça car j'ai un problème au niveau de la mise en plan.
selon la norme, les hachures d'une section s'arrêtent là il y a un trait solide lors d'un accouplement vis fileté et tige taraudée. le diamètre nominal de la tige doit être egal à celui du vis.
proe ne me réalise pas ça....en plus j'ai des interferences globales.
avez-vous déjà rencontré ce problème?
Si si, Pro/ENGINEER représente bien les liaisons vissées comme ça dans les vues en coupe, sauf bien sûr si tu as réglé les mauvaises options dans ton fichier de configuration.
Les conditions sont les suivantes :
- Diamètre extérieur de la vis = diamètre du filetage sur l'autre pièce.
- Diamètre du filetage sur la vis = diamètre du trou sur l'autre pièce.
Et bien sûr il ne faut pas que les filetages soient sur une couche occultée (je dis ça parce que c'est un problème récemment évoqué sur ces pages, le filetage n'était pas correctement représenté... parce qu'il avait été occulté)
Je crois qu'il y avait déjà eu des posts sur ce sujet dans les formums CADxp, ça vaudrait le coup de chercher avant de se relancer dans cette discussion.
  Citation
est ce que les conditions citées sur le dimètre créent des interferences globales? chez moi elles sont crées.
vous pouvez jeter un coup d'oeil sur mon modèle telechargeable à travers ce lien :
http://www.divshare.com/download/5443709-998
dites-mois si la representation est juste? aussi le trou et le taraudage crées sur l'assemblage?
c'est quoi la difference si je crée le taraudage sur la pièce?
merci encore.
Plusieurs remarques sur tes modèles :
1) Lors d'un perçage en assemblage il faut prendre soin de sélectionner uniquement les composants à intersecter, sinon par défaut Pro/E les prend tous. Dans ton cas, en plaçant le perçage après la vis dans l'arbre du modèle, tu perces aussi la vis !
http://img252.imageshack.us/img252/7343/copieecran004tz1.jpg
2) Ton filetage sur la vis était créé de façon bizarre : habituellement la face de départ est le bout de la vis et il suffit d'indiquer la longueur filetée. Avec ta conception qui part d'un plan (au lieu du bout de la vis), en modifiant la longueur du filetage ce dernier se retrouve en partie dans le vide.
3) Les filetages sont à créer au niveau de la pièce, pas de l'assemblage. Ca peu se faire en mode assemblage mais il faut "Activer" la pièce avant de créer le trou fileté, comme ça il sera automatiquement créé dans le bon modèle (donc visible lorsque tu l'ouvriras séparément).
4) Pourquoi faire un trou puis un filetage alors qu'il existe un trou fileté directement dans le menu trou ?
5) Tes cotes sont tolérancées à l'américaine...
6) Oui, en assemblage les filetages génèrent des interférences entre les solides, mais ça ne pose pas de problème et s'ils sont correctement créés la représentation des hachures sera correcte dans la mise en plan.
[Edité le 25/9/2008 par hoppla]
Ci-dessous le résultat en créant le trou fileté sur la pièce :
- La représentation des hachures est correcte au niveau du filetage.
- Il est possible d'exclure la vis du hachurage (c'est la norme je crois)
- Le fond du perçage est conique
http://img516.imageshack.us/img516/3163/copieecran005wz0.jpg
  • 2 semaines après...
http://img373.imageshack.us/img373/7868/hatchcj2.th.jpg' alt='hatchcj2.th.jpg'>
sur cette image, ya quelque chose qui va pa au niveau des hachures.
[Edité le 12/10/2008 par nadinaf]
