benmarcle Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Bonjour à tousAprès un problème Windows (XP) j'ai réinstallé Autocad Map 3D 2007. L'installation c'est bien passée. En revanche à l'ouverture il se pose le problème suivant :- Exception dans la commande ARX (AcMapWorkspace.arx et Acadmap.arx)puis appairaissent les messages suivants:- exception C0000005 à l'adresse 115719F6H- exception FFFFFFFF à l'adresses 1C00DA27H.Quelqu'un a t-il déjà vu ça ? Comment faire pour réparer ? Faut-il réinstaller ?Si quelqu'un a une idée...Merci d'avance
vinz34 Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Salut, Tu t'es trompé de rubrique, mais comme c'est un problème récurrent chez autodesk... Oui il faut que tu réinstalle, ou bien tente une réparation si c'est possible.Si tu optes pour la première solution pense à bien supprimer tous les fichiers installé un peu partout sur ton disque dur par Autodesk.
benmarcle Posté(e) le 24 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2008 Oupssss Désolé pour l'erreur de rubrique.J'ai effectivement tout désinstallé proprement et ensuite réinstallé map 3 2007 et tout fonctionne comme par "miracle".Merci d'avoir répondu
