aklio Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 Salut,J'ai un problème au niveau de l'echelle du copier coller, c-à-d, quand je copie (Ctrl+c) un objet dans un fichier autocad et je le colle (Ctrl+V) dans le meme fichier, l'echelle de ce dernier devient plus grande de 4 fois à peu près.est ce qu'il y a une variable système ou bien un réglage à faire!! Merci..
(gile) Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 Salut, Je n'ai pas la solution à ton problème (peut-être encore ces "fameuses" échelles annotatives...), mais je sais que, tant que faire se peut, il faut éviter d'utiliser le copier/coller Windows et lui préférer la commande COPIER (CP) d'AutoCAD si on copie dans le même espace, ou utiliser les commandes BLOC (B) ou WBLOC (W) et INSERER (I) si on change d'espace ou de fichier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
aklio Posté(e) le 22 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2008 le hic, tu fais une copie avec point de base dans le menu Edition et tu le colle, soit un collage simple ou collage en tant que bloc, l'echelle se modifie...
lili2006 Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Très intéressant ce problème,... Peux-tu mettre un extrait de ton fichier depuis ce site par exemple sur le forum ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aklio Posté(e) le 22 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2008 Voici la PJ: http://cjoint.com/?jwwmzNmyBbJ'attends votre diagnostic....
LUDWIG Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 je ne reproduis pas le bug sur ton fichier, le problème ne doit pas venir de ce dernier... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
aklio Posté(e) le 23 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2008 Moi aussi, dans les autres fichiers et meme un nouveau fichier, tout est correcte.
lili2006 Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Je rejoint mes petits camarades,... Le problème vient donc d'ailleurs,.. Windows ? Quelle version ? As-tu essayé ce que te conseille (gile) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
