michelmercier Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 quand je suis en zoom sur le dessin , la selection est très lente en zoom all pas de prob pour la sélection des objets pq ?merci d'avance
phil_vsd Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 Ca le fait sur tous les dessins ? T'as essayé avec d'autres ? Et en partant d'un dessin "vierge" que tu fais toi-même ça le fait tjs ? A+ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Chanoine Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Si tu as des x_ref, gèle leur calque et regarde si ça le fait tjs.Si tu as des images intégrées au dessin, fais de même et regarde encore.Enfin, si tu es en onglet présentation, désactive l'épaisseur des lignes. Si c'est le cas, ton ordinateur est tout à fait normal, c'est que tu n'as pas assez de mémoire vive (ni carte graphique avec de la mémoire dédiée...).En zoom étendu ça ne pose aucun problème, car les détails sont ignorés, car trop petits... Si c'est un dessin récupéré, purge-le (après en avoir fait une copie de sauvegarde) et vois si ça ne règle pas ton problème... :cool:
thierry.garré Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Sur la version 2004 il y a aussi un bug avec les polices true types qui ralentisse les selections à essayer : remplacer les true types par des shx.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
