Pièce adaptative, réinitiailisé l\'adaptativité.
si je veux récupérer une pièce déjà utilisé dans un ensemble en tant qu'adaptatif. comment la réinitialiser dans mon nouvelle ensemble ?
voila merci d'avance.
A+
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
D'accord, sur ce point j'ai bien compris. Pour contourner le problème j'utilise la "fléxibilité". Surment pas la meilleur facon d'utiliser l'adaptivité et la fléxibilité...
Comment faire ? j'ai créer un projet "Liste des Pièces", comment pour mes autres projets, venir chercher la pièce pour l'utiliser dans un nouveau projet ?
Merci d'avance.
Inventor
3d Viz
Paint
Difficile à dire comme ça sans savoir à quoi ressemble les pièces. Il y a les ipièces qui sont une solution. A publier ou non dans le centre de contenu.
Si les pièces sont simples, il y a aussi mon add-in UsualPart Creator. Je l'ai crée pour éviter d'utiliser l'adaptativité et les ipièces.
Nomutt,
Je réctifi , la fléxibilité n'est valable que pour un assemblage adaptatif.
Ben mes pièces sont assez simple. c'est du tube et du profil plié. selon la longueur ou largueur de la structure les pièces. C'est assez propice a l'utilisation du Frame générator. Je vais voir ton add-in alors...pas facile inventor de trouver la bonne méthode par rapport a son besoin...j'y arriverai.
A+
Inventor
3d Viz
Paint
Pour le moment on va utiliser le centre de contenu, c'est pas mal en faite, ça correspond a mon besoin.
Je testerai tout de meme ton add-in quand il sera pré
A++
Inventor
3d Viz
Paint
