gepet Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 bonjour à tous, je desine des coffrages metaliques sous inventor 2009,et j'ai un client qui est sous solidwork j'ai reussi a lui transmettre les modeles 3D en fichier .sat mais il y a une perte des contraintes et des matiéres il y a t'il une autre solution qui permettrais de transferé des fichiers sans rien perdre merci d'avance
Guillaume MASSART Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 HmmA priori le STEP doit pouvoir conserver les couleurs (je crois) mais en ce qui concerne les contraintes c'est je pense impossible Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
gepet Posté(e) le 19 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2008 oui j'ai aussi essayer en step,ca marche pas,on a essayer d'ouvrir directement les fichier .iam avec solidwork mais c'est pareil
Derf51 Posté(e) le 19 septembre 2008 Posté(e) le 19 septembre 2008 Bonjour, Qu’est que ton client veut faire de ton modèle 3D ? Si il a juste besoin de visualiser ton travail, tu peux publier ton modèle en DWF et lui, de son coté, avec Autodesk Design Review (téléchargeable gratuitement) il pourra le visualiser, faire des mesures et bien plus … Bonne journée,
adenia Posté(e) le 25 septembre 2008 Posté(e) le 25 septembre 2008 Salut A mon de trouver un sous traitant avec INVENTOR non il n'y a pas de moyen de recuperer les fonctions, contraitntes et texture, ni meme les couleurs. Lorsque tu importes un fichier STP ou SAT la couleur par defaut sera la couleur par defaut de ton gabarit Pièces. Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
