Bonjour le monde,
est-ce que la commande OVERKILL est censé supprimer aussi les BLOCS en double?
Je pose la question parce que sur mon PC elle supprime tous les doublons sauf les BLOCS!
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi?
Le cas échéant est-ce que quelqu'un a dans un fond de tiroir un petit lisp qui peut supprimer les blocs en double?
Merci beaucoup par avance.
Bonne fin de journée à tous.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Je crois qu'en fait ce n'est pas une option d'overkill, et ca me parait tout à fait
normal, car les blocs pour être sûr que les deux blocs soient identiques, il faut vérifier
le point d'insertion, l'angle de rotation, le sens, les échelles, mais aussi tout ce qui le compose
(attributs en particulier).
Ca me parait très chaud pour faire ca, déjà que mon gros challenge en lisp serai de créer des
blocs en vérifiant que si des entités du dessin peuvent former un bloc qui existe, serai
justement de les remplacer par le bloc.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Tiens un lisp publié sur qq part sur autodesk pour supprimer les doublons de blocs
;;;    DEL_BLK.LSP
;Supprime les superpositions de blocs (même nom, même calque, même point d'insertion, même rotation, mêmes échelles)
(defun c:deldup_blk (/	    ss	   ssdup  ct	 len	e      eb
	     pt	    lay	   bname  ang	 sclx	scly   sclz
	     obj    obj_list
 (princ "\nSelect block objects.")
;Select objects and filter all but block insert objects.
 (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
 (if ss ;If any valid objects were selected.
   (progn
     (princ "\nBuilding list of objects.")
     (setq ssdup (ssadd))
;Initialize new selection set to hold objects to delete
     (setq len (sslength ss))
;Find out how many objects were selected.
     (setq ct 0)
     (while (< ct len) ;Loop through selected objects
(setq e (ssname ss ct)) ;Get an object name
(setq eb (entget e)) ;Get the entity list from the object name
(setq ct (+ ct 1)) ;Increment index into selection set
(setq pt (cdr (assoc 10 eb))) ;Access object's coordinate
(setq lay (cdr (assoc 8 eb))) ;Access object's layer
(setq bname (cdr (assoc 2 eb))) ;Access object's block name
(setq ang (cdr (assoc 50 eb))) ;Access object's rotation angle
(setq sclx (cdr (assoc 41 eb))) ;Access object's x scale
(setq scly (cdr (assoc 42 eb))) ;Access object's y scale
(setq sclz (cdr (assoc 43 eb))) ;Access object's z scale
;Make list of object properties
(setq obj (list pt lay bname ang sclx scly sclz))
(if (not (member obj obj_list))
;If these properties are not already in list
  (setq obj_list (cons obj obj_list)) ;Add them to the list
  (ssadd e ssdup) ;Else add object to selection set to delete
  ) ;End if
) ;End of while loop
     (if (> (sslength ssdup) 0)
;If there are any objects in the selection set to delete
(progn
  (princ "\nDeleting duplicate objects.")
  (setq len (sslength ssdup))
;Find out how many many objects to delete.
  (setq ct 0)
  (while (< ct len) ;Loop through objects and delete.
    (setq e (ssname ssdup ct)) ;Get object name
    (entdel e) ;Delete duplicate object
  (princ ;Print the number of objects deleted to command line
    (strcat "\nDeleted "
	    (itoa len)
	    " duplicate objects."
	    ) ;_ Fin de strcat
    ) ;_ Fin de princ
  ) ;End progn
(princ "\nNo duplicates found.")
;Else no there were no duplicates to delete.
) ;End if
     ) ;End progn
   (princ "\nNo block objects selected.")
;Else there were no valid objects selected
   ) ;End if
 ) ;_ Fin de defun
(prompt
 "\ndeldup_blk : Supprimer les superpositions de blocs"
 ) ;_ Fin de prompt
LUDWIG t'es un big chef!
Ce lisp marche du tonnerre et en plus c'est exactement ce qu'il me fallait. :heartpump:
Merci encore et à bientôt.
oh j'ai juste eu besoin un jour de ce programme... mais c'est ni moi qui l'ai conçu, ni moi qui l'ai trouvé !
T'est modeste c'est bien! :angel:
N'empeche que c'est toi qui m'a dit que ça existait et toi qui me l'a donné :present:
Ciao.
[Edité le 19/9/2008 par salvanorigatore]
En fait Autodesk a publié (1996) et amélioré (1999) 3 routines :
DEL_BLK.lsp : Suppression des Insertions de blocs en double
DEL_TXT.lsp : Suppression des Textes simples en double
DEL_PT.lsp : Suppression des points en double
Mais dans la mesure où j'ai toujours utilisé du MAP et non pas de l'AutoCAD simple
ces routines ne me sont pas très utiles ...
Donc merci à Ludwig d'avoir resorti au bon moment DEL_BLK.lsp
Si quelqu'un désire les 3 routines d'Autodesk :
cadxp at hotmail fr
Le Decapode "historique"
  • 1 mois après...
je viens de choper (et d'utiliser ce lisp) mais bizarrement, certains blocs ne sont pas effacés alors qu'ils ont bien les memes calques, coordonnées, noms etc.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci d'avance
