problème de modélisation
Tiens mon plus je n'arrive pas a faire les congés variables... En faite si mais pas décrit comme dans l'aide... il y a truc que je dois pas avoir compris!
Sinon le premier modèle de raquette sous sdw est pas mal...?
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
Alors c'est simple j'ai trouvé comment faire...
Tu sélectionnes l'arête en question puis après la fonction congé... jusqu'à rien de bien méchant.
Tu te mets en mode manuel ensuite tu sélectionne dans le type de congé "rayon variable"
Là 3 point apparaissent sur ton arête... tu cliques sur chacun d'eux pour editer leur rayon. Pour en rajouter soit tu incrémentes le nombre dans les paremetre, soit touche ctrl enfoncé tu fait glissé un des points déjà existant....
http:// http://img527.imageshack.us/my.php?image=congvariablerd6.jpg
Sa doit etre proche de ce que tu recherches non?
[Edité le 24/9/2008 par desshydro]
Merci desshydro,
je vais m'attaquer à ça ce soir, j'ai déja les revêtements, il me manque le bois (manche et palette)
aperçu des revêtements (rendu 3D)
http://images.imagehotel.net/h57p351g1m.jpg' alt='h57p351g1m.jpg'>
[Edité le 25/9/2008 par nicoping28]
Super le revêtement il y a même les inscriptions en chinois :P
la profondeur de champ sur le rendu de la raquette par contre est peut etre un court, non?
En effet, il faut que je règle le f-stop la focal et le shutter.
C'est juste un début, j'ai fini la modélisation hier soir.
(pour les revêtements, j'ai triché, c'est un scan appliqué à l'objet)
Je vais revoir les textures plus sérieusement ce week-end.
(le sens du fil du bois doit subir une rotation à 90°, une modif d'échelle etc...)
@ bientôt pour la suite.
