kohen.g Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Bonjour,J'aurais aimé savoir si vous auriez une methode pour dessiner des cailleblotis en 3D autre Actuellement je fais cette manip , j'extrude un rectangle et je fais un réseau linéaire , mais cette manip est longue Merci
LUDWIG Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 qu'appelles-tu caillebotti ? As tu essayer les blocs dynamiques (sauf que tu ne pourras pas jouer sur les dimensions de ton rectangle, juste les réseaux linéaires (je crois). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
kohen.g Posté(e) le 16 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2008 C'est une plaque avec des ^percage carré
(gile) Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Salut, tu fais ton réseau en 2d, tu extrudes tout et tu fais une soustraction. http://img373.imageshack.us/img373/2153/cailleboticf8.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lovecraft Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Bonsoir, La méthode de gile est tres bien (d'ailleurs c'est cette méthode que j'utilisais à une certaine époque)Autrement une autre méthode similaire, tu fais ton rectangle tu places ton reseau de perçage puis tu transformes tout en region, une fois que tes elements sont des regions (commande REGION) tu utilises la méthode de gile pour la soustraction (commande soustraction) puis tu finis par une extrusion. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lovecraft Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 re Voici un exemple de l'explication ci-dessus.... http://www.yousendit.com/download/bVlDWmdqQ0NtUUZMWEE9PQ @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
kohen.g Posté(e) le 16 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2008 sympa ton tutorialMerci je dois encore bcp apprendre si tu as d'autres astuce je suis preneur , je travail dans le tuyaux
LUDWIG Posté(e) le 17 septembre 2008 Posté(e) le 17 septembre 2008 moi j'ai fais un test avec un bloc dynamique, un paramètre XY et une action de mise en réseau.http://img232.imageshack.us/img232/7724/caillebotiri8.jpg C'est simple à utiliser, sauf qu'on ne peut pas régler l'épaisseur du cailleboti et la taille du treillis de base (à moi d'utiliser des paramètres de visibilité). Le soucis est qu'on voit les séparation de chaque unité de base : on peut décomposer le bloc pour faire "union" sur les éléments le composant. L'intéret c'est que tu peux joindre les blocs dynamiques pour créer une surface de cailleboti non rectangulaire. Le fichier : http://www.yousendit.com/download/bVlBblRndWNrWThLSkE9PQ[Edité le 17/9/2008 par LUDWIG] [Edité le 17/9/2008 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
kohen.g Posté(e) le 18 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2008 Salut est ce possible de faire la meme chose pour une crinoline, un escalier et un garde corp?Si oui peux tu m'expliquer merci pour ton aide
LUDWIG Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 escalier : http://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=bVlCOU1VQXBFc0ozZUE9PQ. Celz dit, ça limite à un escalier droir avec taille de marche prédéterminé. Mais si tu commences à t'attaquer à de l'architecture, autant utiliser un logiciel dédié. Tu pourras faire de beaux escaliers 3D dans tous les sens, avec garde de corps, etc... Pour bien comprendre les blocs dynamiques, va dans l'aide voir l'atelier des nouvelles fonctionnalités. Et également le support de cours d'Eric http://www.caderix.com/crbst_2.html. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
kohen.g Posté(e) le 24 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2008 Merci j'ai essayer de l'acheter mais il m'a donner un mauvais mot de passe le souci c'est que j'ai payé donc si quelqu'un peux me le filer ou alors qu'eric me contact car j'ai payé et j'ai rien eu!!!
lili2006 Posté(e) le 24 septembre 2008 Posté(e) le 24 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Tu peux contacter Eric à cette adresse => contactatcaderix.com Il trouvera bien une solution, va ! ;) Note : Remplacer "at" par" @",.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 25 septembre 2008 Posté(e) le 25 septembre 2008 Bonjour etude0 J'ai reçu une demande de support hier soir mais je ne sais pas si cela vient de toi. Le problème le plus courant c'est que pour obtenir le document en passant par le téléphone il faut entrer plusieurs codes donc appeler le numéro autant de fois qu'il faut de codes. Mais je vais détailler un peu mieux la procédure sur la page des achats. Tu peux contacter Eric à cette adresse => contactatcaderix.com Il trouvera bien une solution, va ! Mais on va trouver une solution. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kohen.g Posté(e) le 27 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2008 merci , POur info le support de cour d'eric est bien fait merciPar contre concernant le cailleboltis en bloc dynamique je n'arrive pas a faire un trou pour passer ma conduite est ce possible au moins? Merci
LUDWIG Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 j'ai d'abord dessiné HORS EDITEUR DE BLOC :- rectangle de base- rectangle du trou- extrusion des 2- soustraction PUIS j'ai créé mon bloc à partir de cet unité de base. En effet, tu auras beaucoup de mal à manipuler la 3D dans l'éditeur de bloc : les opérations 3D y sont bridées. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
