Arcasdk Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Bonjour, je souhaite interrompre une commande que j'ai lancé dans un lisp. (command "_.insert" way "o") Voici ce qui m'intéresse, la suite de la commande ne m'est plus utile... autocad attend la suite (command "_.insert" way "o" [surligneur].....[/surligneur]) J'ai essayé le ^C^C mais sans succés.... :casstet: Merci <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
vinz34 Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Salut, Tout d'abord tu dois donner le nom de ton bloc entre guillemets : (command "_.insert" "way" "o") Si tu t'arrêtes ici autocad te rend la main. Sinon tu écris pause pour chaque saisie utilisateur souhaitée.
Arcasdk Posté(e) le 16 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2008 Merci Vinz34 pour ta réponse, Way est une variable, je ne suis pas certain qu'il me faille des guillemets. Et bien qu'Autocad devrait me rendre la main, il attend malgré tout que je le lui spécifie un point d'insertion. ... Merci <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
bseb67 Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Salut, Pourquoi tu veux arreter la commande?sinon donne 0,0,0 comme point d'insertion, et faut juste mettre attdia à 0 et attreq à 0 pour les valeurs par défaut dans les attributs Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Arcasdk Posté(e) le 16 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2008 Bonjour Bseb67, en fait je travaille sur un plan d'ensemble qui n'est constitué que de bloc. J'ai apporté plusieurs modifications aux plans de détail de certaines pièce dont j'ai créer les blocs des 3 vues. (côté, dessus, face) Maintenant pour mettre à jour mon plan d'ensemble, il me faut redéfinir mes blocs. Donc INSERER, NOM DE FICHIER, Voulez vous redéfinir? OUI et maintenant je n'ai aucune raison de vouloir continuer mon insertion puisque tous mes blocs sont déjà présents dans le plan d'ensemble (à la bonne place) et tout juste redéfinis. Ma routine peut s'arrêter là!! Pour les curieux voici mon code entier.... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Mise à jour du bloc sélectionner ; ; Vérifier que le bloc se trouve dans c:\bloc ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:upd (/ ent name pins) (while (or (not (setq ent (car (entsel "\nSelectionner le bloc:")))) (/= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")) ) (setq name (cdr (assoc 2 (entget ent)))) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq way (strcat name "=c:\\bloc\\" name ".dwg")) (command "_.insert" way "o") ) <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
Patrick_35 Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Salut Tu ne peux pas procéder comme tu l'indiques. Il faut insérer le bloc et ensuite l'effacer avec (entlast). @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 Salut, Si ton bloc est dans un dossier du chemin de recherche, tu peux utiliser la syntaxe : NomDuBloc=NomDuBloc.dwg par exemple, avec un bloc nommé "bloc" : (command "_insert" "bloc=bloc.dwg" '(0 0) (command)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Arcasdk Posté(e) le 17 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2008 Bonjour Patrick_35 et merci. Donc j'ai fait comme tu as dit. Avec entlast et entdel après une insertion en 0.0. Merci aussi à (Gile). Si je ne me trompe pasla syntaxe que tu me cite est bien celle que j'ai utilisé. Merci à tous. Ma ptchiote routine tourne correctement. <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
Bruno_T Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 bonjour, on peut supprimer la saisie du point d'insertion, et de mémoire, l'extension dwg (cela est peut-être dépendant de la version d'AutoCAD) (command "_insert" "ancienbloc=nouveaubloc") (command) ancienbloc et nouveaubloc peuvent avoir le même nom Bruno Toniutti
Arcasdk Posté(e) le 12 mars 2009 Auteur Posté(e) le 12 mars 2009 Merci Bruno-T On peut trouver la réponse à mon problème ici <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
