PATRICK3 Posté(e) le 26 mars 2004 Posté(e) le 26 mars 2004 Je travaille sous AutoCAD 2000 en 2D (schémas électriques, pneumatiques,...) et exporte lesdits schémas vers Microsoft Word 2000 pour rédiger des manuels. Les objets dessinés appartiennent à différents calques auxquels sont associés des épaisseurs de ligne différentes. Zéro problème sous AutoCAD tant à l'écran qu'à l'impression. Une fois exportés vers Word, soit les traits sont trop fins, soit trop épais. Ce problème n'est pas systématique, je le rencontre parfois sans trop savoir pq.Ex.: 0,35 mm ds un calque produit "un cheveu"sous Word (OK imprimé par une laser mais bonjour au bout de 3 photocopies.)J'affecte alors 0,40 mm à ce layer, mets à jour Word, ...pour chopper une grosse tache. La solution est peut-être con mais je ne l'ai pas. A votre bon coeur.
saxhorn Posté(e) le 29 mars 2004 Posté(e) le 29 mars 2004 Bonjour Patrick3,En ce qui concerne la gestion des épaisseurs de traits lorsque l'on exporte des schémas sous Word je vais tenté de t'expliquer ma démarche._Tout d'abord je créée un fichier "Table des styles de tracé"répondant aux épaisseurs de traits que je désire voir apparaître sur mes plans (Couleur ou NB)._Ensuite dans l'espace papier (Présentation) je dessine des fenêtres aux dimensions voulues lors de l'exportation vers Word.(Le mode présentation est très important car j'ai horreur de travailler sur un fond blanc de plus bonjour la cartouche et le rendu lors de l'impression sous Word ...)._J'active le mode affichage des épaisseurs de traits ( Menu Format -épaisseur des traits) tu peux faire varier l'épaisseur suivant tes besoins et mettre à l'échelle tes épaisseurs de trait.(Commande imprimer_case à cocher)_Enfin sélection dans "Espace Objet" de cette fenêtre de présentation puis Ctrl C dans AutoCad et Ctrl V dans Word .Pour moi le tour est joué !!! et je ne rencontre pas de problème.Tiens moi informé bonne chance.@+
Tramber Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Ca devait être "fond noir" Pour info, toutes les couleurs de travail d'Autocad (fond EP, fond Espace Objet, fond de la ligne de commande, etc,etc,) se configurent dans les options (affichage ->couleurs). La méthode qui vient d'être décrite ne marche pas du tout pour moi. La fenêtre devient un rectangle :exclam: Quelle case à cocher ?******Une suggestion à Patrick3 :Le facteur de zoom a une incidence tout à fait en proportion avec le résultat dun copier-coller en terme d'épaisseur. On peut le régler par Z puis 2X (taper littéralement 2X ou 0.5X, c'est le factuer de zoom) Je n'ai pas testé avec la méthode par calque mais juste en changeant l'épaisseur individuellement des objets.Je ne vois pas d'autres explications. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Hello Et bien moi je ne fais pas de copier/coller pour éviter que les gens "tripotent" mes dessins AutoCAD dans Word / PowerPoint / etc ... Depuis AutoCAD (ou LT) version 2000, je configure un traceur "Raster" de type JPG ou TIF par exemple en format personnalisé (par exemple 3000x2000 pixels, je suis déjà allé jusqu'à 4000x4000) et ainsi j'obteins une image de très bonne qualité qui ELLE est importée dans Word / PowerPoint /etc. Le format "raster" maximum proposé par défaut est appelé Sun Hi-Res et propose 1600x1280 pixels ce qui est parfois insuffisant. Les gens ne peuvent pas faire "grand chose" sur cette image Raster, si ce n'est la modifier en mode "Raster" avec un logiciel de Painting. A bientôt ... Autodesk Expert Elite Team
PATRICK3 Posté(e) le 31 mars 2004 Auteur Posté(e) le 31 mars 2004 Je vous remercie infiniment pour les solutions que vous avez eu gentillesse de me transmettre ...mais n'ai pas encore eu le temps de toutes les vérifier (AutoCAD constituant +/- 15% de mes activités professionnelles). Quoi qu'il en soit, une fois essayées, comptez sur moi pour vous tenir au courant! Patrick (patrick.fievet@TVCableNET.be)
PATRICK3 Posté(e) le 31 mars 2004 Auteur Posté(e) le 31 mars 2004 patrick_fievet@TVCableNET.be et non patrick.fievet@TVCableNET.be...au cas où...
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Depuis AutoCAD (ou LT) version 2000, je configure un traceur "Raster" de type JPG ou TIF par exemple en format personnalisé (par exemple 3000x2000 pixels, je suis déjà allé jusqu'à 4000x4000) et ainsi j'obteins une image de très bonne qualité qui ELLE est importée dans Word / PowerPoint /etc. C'est un bon conseil, évidemment, moins pratique. Mais préférez le PNG, parole de Tramber. C'est léger et meilleur que le JPG, pour la CAO.Et c'est un format archi reconnu bien que archi méconnu. A + Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
saxhorn Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Bonjour à tous, et bonsoir TramberJe suis étonné que cette méthode ne fonctionne pas chez toi Tramber! Mais je fais mon Mea-culpa je pense n’avoir pas été suffisamment explicite. J’ai tenté d ‘expliquer une démarche à Patrick3 en ce qui concerne ma gestion des épaisseurs de traits de manière générale tant au niveau sortie traceur qu’au niveau exportation vers d’autres applications. Celle-ci ne se veut certes pas la meilleure mais dans le cadre de mes activités je n’éprouve pas de difficultés.(j’attends d’autres solutions..) :D ___Il est bien évident que les couleurs de travail d’AutoCad se gèrent pas le biais du menu Outils>Options etc…En ce qui me concerne le fond de mon onglet de Présentation est BLANC par contre le fond de mon onglet Objet est NOIR. __Lorsque j’écris tu peux faire varier l'épaisseur suivant tes besoins et mettre à l'échelle tes épaisseurs de trait.(Commande imprimer _ case à cocher) cette case à cocher se situe Menu Fichier>Imprimer>Périphérique de traçage>Echelle du tracé > :thumbup: þ Mettre à l échelle épaisseurs de ligne. Cette réponse n’a pour autre but que de prévenir Patick3 qui fait du « Schéma » que lors de sorties à petite échelle il pourrait éventuellement l’utiliser. ___Pour l’importation dans Word je réédite ( La pédagogie est l’art de la répétition).. de manière(s) différente(s)…. Mon style de tracé est défini en couleur ou en NB avec les l’épaisseurs de traits fixées sur « Utiliser l’épaisseur de ligne de l’objet » mes épaisseurs étant gérées dans mes calques ou de manière individuelle. __J’active l’affichage des épaisseurs Menu Format>Epaisseur des lignes>þAfficher épaisseur de ligne.__Je créée dans l’onglet présentation une fenêtre aux dimensions voulues dans Word.(Vue>fenêtres>1 fenêtre) .ex 50x50.ou de forme rectangulaire !!___Je zoome à l échelle désirée en Espace Objet .(je suis dans l'onglet présentation fenêtre désignée ci-dessus)___Je sélection mes entités dans l’Espace Objet.(je suis toujours dans l'onglet présentation)___Ctrl-C dans AutoCad puis Ctrl-V dans Word.___Effectivement il y a un petit bug car suivant l’écran zoomé dans l’onglet présentation d’AutoCad les dimensions seront différentes dans Word. Mais comme je connais les dimensions de la fenêtre désirée en finalité, il me suffit de partir dans le menu Word Format>Objet>Taille puis d’ajuster (50x50).En sortie sous Word les côtes sont exactes j’ai vérifié !! Je trouve cette méthode pratique et rapide dans le cadre de ma profession mais il est bien évident que si l’on ne désire pas voir son travail « TRIPATOUILLE » par d’autres lecrabe et toi-même avaient raison.A bientôt de vous relire !!!!!
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Vu. Je crois comprendre ta méthode pour l'E Papier, c'est bien, je vais regarder + près.Ce que tu dis (il y a un bug, toutes tes apostrophes et guiillemets provoquent des erreurs chez moi, c'est dur à lire) c'est donc que la taille de la fenêtre EP a une incidence, elle crée un cadre. Donc une relative maitrise de l'échelle est possible. C'est ma foi vrai. Ca le fait. A bientôt. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
saxhorn Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Bonsoir Tramber,Pardon pour les apostrophes et les guillemets mais cette fois j'ai réellement bugger sur les Ctrl -C & Ctrl-V mais ..... :D à chacun son poisson d'Avril !!Merci pour ta réponse.
