PHILPHIL Posté(e) le 13 septembre 2008 Partager Posté(e) le 13 septembre 2008 hello petite contribution aux routines LISp doit falloir effacer l'espace apres les deux petits points (:) lancer "PARAPOLI" en premier rentrer les parametres de décalage et de calques puis "PPOLI" ensuite creer une premiere polyligne de réference normalementle reste suivra ameliorations en vue ???( demande de conseils aux pros du LISP et VLisp ici present ) integrer directement "parapoli" sur la ligne de commande de ppoliintegrer le choix des calques avec le LISP de GILE (GETLAYER ) la je bloque ....décomposer les polylignes a la fin ????? ( nécéssaire ??? ) créer a partir de l'axe ?? plus difficile la si d'autre sugestions vous viennent ?? phil (DEFUN C: PARAPOLI () (SETQ OSM (GETVAR "osmode")) (SETQ DECAPOLI1 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI1"))) (SETQ DECAPOLI2 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI2"))) (SETQ DECAPOLI3 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI3"))) (SETQ DECAPOLI4 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI4"))) (SETQ TCALQPOLI0 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI0")) (SETQ TCALQPOLI1 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI1")) (SETQ TCALQPOLI2 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI2")) (SETQ TCALQPOLI3 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI3")) (SETQ TCALQPOLI4 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI4")) (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 0 : " TCALQPOLI0 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI0 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) (SETQ TMP (GETDIST (STRCAT "\nENTRER LA VALEUR DE DECALAGE N° 1 <" (RTOS DECAPOLI1 2 8) ">: "))) (IF TMP (SETQ DECAPOLI1 TMP) ) (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 1 : " TCALQPOLI1 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI1 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) (SETQ TMP (GETDIST (STRCAT "\nENTRER LA VALEUR DE DECALAGE N° 2 <" (RTOS DECAPOLI2 2 8) ">: "))) (IF TMP (SETQ DECAPOLI2 TMP) ) (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 2 : " TCALQPOLI2 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI2 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) (SETQ TMP (GETDIST (STRCAT "\nENTRER LA VALEUR DE DECALAGE N° 3 <" (RTOS DECAPOLI3 2 8) ">: "))) (IF TMP (SETQ DECAPOLI3 TMP) ) (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 3 : " TCALQPOLI3 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI3 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) (SETQ TMP (GETDIST (STRCAT "\nENTRER LA VALEUR DE DECALAGE N° 4 <" (RTOS DECAPOLI4 2 8) ">: "))) (IF TMP (SETQ DECAPOLI4 TMP) ) (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 4 : " TCALQPOLI4 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI4 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) (SETCFG "APPDATA/DECAPOLI1" (RTOS DECAPOLI1 2 8)) (SETCFG "APPDATA/DECAPOLI2" (RTOS DECAPOLI2 2 8)) (SETCFG "APPDATA/DECAPOLI3" (RTOS DECAPOLI3 2 8)) (SETCFG "APPDATA/DECAPOLI4" (RTOS DECAPOLI4 2 8)) (SETCFG "APPDATA/TCALQPOLI0" TCALQPOLI0) (SETCFG "APPDATA/TCALQPOLI1" TCALQPOLI1) (SETCFG "APPDATA/TCALQPOLI2" TCALQPOLI2) (SETCFG "APPDATA/TCALQPOLI3" TCALQPOLI3) (SETCFG "APPDATA/TCALQPOLI4" TCALQPOLI4) (SETVAR "osmode" OSM) (PRINC) ) (defun C: PPOLI (/ ) (setvar "cmdecho" 0) (setq CAV (getvar "clayer")) (SETQ DECAPOLI1 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI1"))) (SETQ DECAPOLI2 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI2"))) (SETQ DECAPOLI3 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI3"))) (SETQ DECAPOLI4 (ATOF (GETCFG "APPDATA/DECAPOLI4"))) (SETQ TCALQPOLI0 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI0")) (SETQ TCALQPOLI1 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI1")) (SETQ TCALQPOLI2 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI2")) (SETQ TCALQPOLI3 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI3")) (SETQ TCALQPOLI4 (GETCFG "APPDATA/tcalqPOLI4")) (SETQ NBPOLI (ATOI (GETCFG "APPDATA/NBPOLI"))) (initget "2 3 4 5") (SETQ TMP (GETINT (STRCAT "\nENTRER LE LE NB DE POLYLIGNE EN TOUT UNE FOIS LES DECALAGES EFFECTUES <" (RTOS NBPOLI 2 0) ">: "))) (IF TMP (SETQ NBPOLI TMP) ) (command "-calque" "ac" TCALQPOLI0 "") (command "-calque" "ch" TCALQPOLI0 "") (command "polylign" (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command PAUSE))) (setq OSM (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "scu" "") (setq POREF1 (entlast)) (setq ENTITEPOINTS (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (X) (= (car X) 10)) (entget POREF1))) PT1 (car ENTITEPOINTS) PT2 (cadr ENTITEPOINTS) ) (setq ANGLEPL (angle PT1 PT2)) (setq PTGAUCHE (polar PT1 (+ ANGLEPL (/ pi 2)) 10)) (setq PTDROITE (polar PT1 (- ANGLEPL (/ pi 2)) 10)) (IF (= NBPOLI 2) (PROGN (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU1 (ENTLAST)) (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (INITGET "O N") (SETQ ANS (GETKWORD "\nEST CE LE BON COTE ? (O/N):")) (IF (= ANS "N") (PROGN (COMMAND "EFFACER" PONOU1 "") (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) ) ) ) ) (IF (= NBPOLI 3) (PROGN (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU1 (ENTLAST)) (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU2 (ENTLAST)) (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) (INITGET "O N") (SETQ ANS (GETKWORD "\nEST CE LE BON COTE ? (O/N):")) (IF (= ANS "N") (PROGN (COMMAND "EFFACER" PONOU1 PONOU2 "") (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) ) ) ) ) (IF (= NBPOLI 4) (PROGN (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU1 (ENTLAST)) (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU2 (ENTLAST)) (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU3 (ENTLAST)) (SETQ PONOU3A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU3A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI3) (ASSOC 8 PONOU3A) PONOU3A)) (ENTMOD PONOU3A) (INITGET "O N") (SETQ ANS (GETKWORD "\nEST CE LE BON COTE ? (O/N):")) (IF (= ANS "N") (PROGN (COMMAND "EFFACER" PONOU1 PONOU2 PONOU3 "") (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU3A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU3A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI3) (ASSOC 8 PONOU3A) PONOU3A)) (ENTMOD PONOU3A) ) ) ) ) (IF (= NBPOLI 5) (PROGN (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU1 (ENTLAST)) (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU2 (ENTLAST)) (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU3 (ENTLAST)) (SETQ PONOU3A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU3A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI3) (ASSOC 8 PONOU3A) PONOU3A)) (ENTMOD PONOU3A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3 DECAPOLI4) POREF1 PTGAUCHE "") (SETQ PONOU4 (ENTLAST)) (SETQ PONOU4A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU4A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI4) (ASSOC 8 PONOU4A) PONOU4A)) (ENTMOD PONOU4A) (INITGET "O N") (SETQ ANS (GETKWORD "\nEST CE LE BON COTE ? (O/N):")) (IF (= ANS "N") (PROGN (COMMAND "EFFACER" PONOU1 PONOU2 PONOU3 PONOU4 "") (COMMAND "DECALER" DECAPOLI1 POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU1A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU1A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI1) (ASSOC 8 PONOU1A) PONOU1A)) (ENTMOD PONOU1A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU2A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU2A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI2) (ASSOC 8 PONOU2A) PONOU2A)) (ENTMOD PONOU2A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU3A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU3A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI3) (ASSOC 8 PONOU3A) PONOU3A)) (ENTMOD PONOU3A) (COMMAND "DECALER" (+ DECAPOLI1 DECAPOLI2 DECAPOLI3 DECAPOLI4) POREF1 PTDROITE "") (SETQ PONOU4A (ENTGET (ENTLAST))) (SETQ PONOU4A (SUBST (CONS 8 TCALQPOLI4) (ASSOC 8 PONOU4A) PONOU4A)) (ENTMOD PONOU4A) ) ) ) ) (SETCFG "APPDATA/NBPOLI" (RTOS NBPOLI 2 0)) (setvar "clayer" CAV) (command "scu" "P") (setvar "osmode" OSM) (princ) )[Edité le 13/9/2008 par PHILPHIL] [Edité le 13/9/2008 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 13 septembre 2008 Partager Posté(e) le 13 septembre 2008 Salut, integrer le choix des calques avec le LISP de GILE (GETLAYER ) la je bloque .... Pourtant ça n'est pas difficile.Il suffit que la routine soit chargée, et de remplacer dans ta routine : (SETQ OBJET (ENTSEL (STRCAT "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN OBJET POUR LE CALQUE DE REFERENCE N° 0 : " TCALQPOLI0 " ") ) ) (IF OBJET (SETQ TCALQPOLI0 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR OBJET))))) ) par : (setq tcalqpoli0 (getlayer "Calque de référence 0")) Lis les commentaires au début de la routine, ils expliquent comment l'utiliser. PS : Pourquoi écris-tu tout en majuscule ? Je trouve ça pénible à lire. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
