acad 2008, pb accroche objet
on vient de nous installer la nouvelle version "acad 2008" et j'ai une cmd qui ne fonctionne plus comme ds la version 2006.
c'est la cmd qui consiste a l'accrochage au objet "milieu entre 2 pt"
dans la version 2008, elle se termine par une question Part > 0.5
et je ne sais pas quoi répondre pour obtenir le résultat voulu !
j'ai essayé plusieurs réponses (1 2 etc) , mais le resultat était n'importe quoi
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point.
merci .
Thierry
Bonjour bienvenue,
M2P est un accrochage pas une commande.
Je ne vois quel est le problème ? En utilisant M2P dans une commande de dessin on entre simplement 2 points !
Tu utilises SHIFT bouton droit pour y accéder ou tu tapes M2P ?
Christian
merci à "rebcao" et "vinz34" de m' avoir répondu
en fait j'ai trouvé la solution :
j'utilise bien shift clic droit pour avoir les accrochages supplémentaires
et après avoir sélectionné mes 2 pt dont je veux obtenir le millieu, acad me propose bien le message " part... > 0.5" ou qq chose d'approchant. (ca apparait au niveau du curseur et pas à la ligne de cmd ).
là, il suffit tout simplement de valider et le pt millieu est bien trouvé!
par contre, je ne vois pas à quoi sert ce message ! et si je rentre une valeur, j'obtiens n'importe quoi.
si je ne suis pas assez clair, et si cela vous interresse, je vous ferai une copie d'écran qd je retournerai au boulot.
j'utilise AutoCAD mechanical 2008, installé sur un serveur d'entreprise, peut etre y à t-il un dévellopement spécifique à cette cmd.
Merci, A+
AutoCAD me propose bien le message " part... > 0.5"
Sous 2008 standard, je n'ai pas de message tel, mais je veux bien convenir que celui ci existe sous Mechanical.
En fait je pense que tu peux t'accrocher à des points virtuel de ton choix ou:
Le milieu de la distance = 1/2 soit 0.5
Le tiers de la distance = 1/3 soit 0.33333
Le quart de la distance = 1/4 soit 0.25
etc...
Rappel: Autocad accepte normalement les fractions, donc il vaut mieux saisir 1/3 que 0.33333
A tester quand même avec ta fonction, si elle accepte ...
Avec Mechanical, un petit plus pour les constructions ;)
[Edité le 12/9/2008 par bonuscad]
