Recherche routine calcul EP
donne moi le tableau de sélection et je peux t'aider à le faire :-)
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
bon courage, la programmation que ça soit VBA ou LISP ça fait toujours travailler les neurones !!
www.ategie.fr
  • 2 semaines après...
Voila, je livre mon programme de calcul des moignons EP et des collecteurs EP (intérieur au bâtiment).
Le programme tourne avec ObjectDCL version 3.0.et Autocad 2007 (je sais, je suis dans VBA !)
Si une personne veut le traduire en lisp avec boite DCL, elle sera le bien venue.
Utilisation, chargement de DTUEP.lsp et lancement avec DTU
Voir le manuel pour l’utilisation
Amélioration possible :
Surface totale d’une toiture, et indication du nombre de moignon
Calcul pour un réseau extérieur au bâtiment
Autre suggestion….
Le fichier sera accessible à l'adresse suivante: http:// http://dl.free.fr/rKgccUIGP
Voila pour ObjectDCL version 3 Le fichier sera accessible à l'adresse suivante: http://dl.free.fr/rVlJoBU9C
[Edité le 28/9/2008 par ASTERIXII]
j'ai rien compris tu le lances comment ? avec DTU ça donne ça :
Commande: dtu
; erreur: une erreur est survenue dans la fonction *erreur*paramètre de la
variable AutoCAD rejeté: "OSMODE" nil
www.ategie.fr
As-tu placé les arx et les fichiers de DTU dans un répertoire déclaré dans autocad ?
Utilistes-tu la version 2004 ou 2007 d'autocad ?
car au début du fichier LISP il faut peut-être changer la ligne suivante avec 2004
(if (not (member "objectdcl2007.arx" (arx)))
(arxload "objectdcl2007.arx" "ObjectDCL2007.arx not found.")
[Edité le 1/10/2008 par ASTERIXII]
