noircam Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Est il possible d'installer ProE en métrique ou faut-il modifier le config.pro et si oui quelles valeurs faut il modifier. Merci
html26 Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 vous devez créer un gabarit sur lequel vous réglez l'unité en métrique.
noircam Posté(e) le 10 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2008 Il faut créer un gabarit pour chaque famille (modélisation, mise en plan...° ?N'est il pas possible de changer une seule valeur afin que tout le logiciel travaille en métrique? Merci
hoppla Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Il y a 2 choses séparées : Tu peux utiliser le config.pro pour régler Pro/E avec les unités de ton choix, et ces unités seront valables pour absolument tous les nouveaux composants (pièces, assemblages, plans, usinages, ..) si ces derniers sont créés from scratch (donc sans utiliser de gabarit) Par contre si tu utilises des gabarits, ces derniers ayant déjà une unité attribuée, tes nouveaux modèles auront la même. Donc si tu veux changer ça, soit tu modifies les gabarits utilisés, soit tu pointes vers d'autres gabarits à l'aide de ton config.pro Note : Il existe des gabarits en mm, N, s dans le répertoire d'install de Pro/E PS : Vas voir sur http:\\proewildfire.free.fr si tu veux trouver un exemple de config.pro pour une utilisation de Pro/ENGINEER en système métrique.
