COPIER-ROTATION AVEC REF.
Tu as oublié d'en renommer deux.
Je l'ai fait dans la version 1.2 et la commande est renommée XE
Les 2 lignes pour la surbrillance sont désactivés.
J'espère que ça suffira.
Sinon dans la 2008 , il y a un bug avec les copies de blocs et avec le lisp original le problème et le même ???.
Pour l'instant je n'ai pas la solution .
Bonsoir à toutes et tous,
Toujours pas !
Dans quel cas de figure constates-tu un plantage ?
Dans celui-ci ?
Commande: xe
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 7 trouvé(s) (1 dupliqué(s)), 7 au
total
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets: 1 trouvé(s), 8 au total
Choix des objets: 1 trouvé(s), 9 au total
Choix des objets: 1 trouvé(s), 10 au total
Choix des objets: 1 trouvé(s), 11 au total
Choix des objets: 1 trouvé(s), 12 au total
Choix des objets:
Spécifiez le point de base:
[Copier/Deplacer/Rotation/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :C
_copy
Choix des objets: 12 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou [Déplacement/Multiple] : Spécifiez
le deuxième point ou :
Commande:
[Copier/Deplacer/Rotation/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :D
_move
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le
deuxième point ou :
Commande:
_copy
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 13 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 14 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 15 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 16 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 17 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 18 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 19 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 20 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 21 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
_copy
Choix des objets: 22 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
[Copier/Deplacer/Rotation/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :Q
Pour moi, tout fonctionne avec cette fonction ???!!! :o
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 3 semaines après...
Bonjour, avec cette nouvelle version le problème ci-dessus doit être réglé.
Simplement avec l'option retirer de la cde , j'ai essayé en lisp avec ssdel sans succés
car autocad donne 2 noms différents à une même entité (bloc avec attribut) !
 ;; adaptation v 1.3 par usegomme de XEDIT auteur inconnu
(defun nsel-xe () ;; nouv objet-> nouv sélection
 (setq js (ssget "p"))
 (setq  sel nil sel (ssadd))
 (while (entnext elast)
   (ssadd (entnext elast) sel)
   (setq elast (entnext elast))
(defun c:xe (/ sel pdr npdr act elast nelast)
 (setq js nil act T sel (ssget))
 (if sel (command "_move" sel ""))  ;; pour surbrillance
 (if sel (setq pdr (getpoint "\nSpécifiez le point de base:")))
 (command)                            ;; fin surbrillance
 (while (and sel pdr act)
   (initget   "Copier Deplacer Rotation Echelle Scale-ref Miroir Pt-base Quitter")
   (setq act (getkword "\n [Copier/Deplacer/Rotation/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :"))
   (cond
     ((= act "Copier")
       (setq elast (entlast))
       (command "_copy" sel)
       (if js (command "_r" js "" pdr)(command  "" pdr))
       (while (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command pause))
       (setq pdr (getvar "LASTPOINT"))
       (nsel-xe)
     ((= act "Deplacer")
       (command "_move" sel)
     ((= act "Rotation")
       (command "_rotate" sel )
       (setq nelast (entlast))
       (if (not (equal elast nelast))(nsel-xe))
     ((= act "Pt-base")
       (setq pdr (getpoint "\n Spécifiez le nouveau point de base :"))
     ((= act "Echelle")
       (command "_scale" sel )
     ((= act "Scale-ref")
       (command "_scale" sel)
       (if js (command "_r" js "" pdr "_r" )(command  "" pdr "_r"))
     ((= act "Miroir")
       (command "_mirror" sel )
       (if js (command "_r" js "" )(command  ""))
       (setq npdr (getpoint "\n Nouveau Point de base <>:"))
       (if npdr (setq pdr npdr npdr nil))
     ((= act "Quitter")
       (setq act nil)
   )  ;;; fin cond
 ) ;; fin while
)  ;;; fin xe
Bonjour , c'est vrai il est toujours là, mais il tarde d'avantage a se manifester ce qui le rend moins génant. C'est déjà mieux , mais pour ce qui est de la résolution finale , je jette l'éponge .
Je ne sais pas faire.
Bonjour
Un truc vite fait
(defun c:cpr(/ cmd der js pt)
 (setq cmd (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (vl-cmdf "_.undo" "_group")
 (and	(setq js (ssget))
(setq pt (getpoint "\nPoint de Base : "))
(setq der (entlast))
(vl-cmdf "_.copy" js "" pt pause)
(setq js (ssadd))
(progn
  (while (setq der (entnext der))
    (ssadd der js)
  (princ "\nAngle de Rotation : ")
  (vl-cmdf "_.rotate" js "" (getvar "lastpoint") pause)
 (vl-cmdf "_.undo" "_end")
 (setvar "cmdecho" cmd)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 2 mois après...
Salut , suite à ce post http://www.cadxp.com/sujetXForum-21995.htm
J'ai rajouté la cde align au lisp.
;;;; adaptation v 1.5 par usegomme de XEDIT auteur inconnu
       ;; 12-02-2009
 (if sel (command "_select" sel ))  ;; pour surbrillance
 (command "")   ;; fin surbrillance
   (initget   "Copier Deplacer Rotation Aligner Echelle Scale-ref Miroir Pt-base Quitter")
   (setq act (getkword "\n [Copier/Deplacer/Rotation/Aligner/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :"))
   (cond
     ((= act "Copier")
       (if js (command "_r" js "" "_none" pdr)(command  "" "_none" pdr))
       (nsel-xe)
     ((= act "Deplacer")
     ((= act "Rotation")
     ((= act "Aligner")
       (command "_align" sel)
     ((= act "Echelle")
       (if js (command "_r" js "" "_none" pdr "_r" )(command  "" "_none" pdr "_r"))
     ((= act "Miroir")
     ((= act "Pt-base")
     ((= act "Quitter")
       (setq act nil) (gc)
   )  ;;; fin cond
 ) ;; fin while
)  ;;; fin xe
[Edité le 12/2/2009 par usegomme]
  • 1 mois après...
  • 9 mois après...
Bonjour , j'ai rajouté au lisp "XE" une option rotation avec copie .
;; 18-11-2009
;; adaptation v 1.6 par usegomme de XEDIT auteur inconnu
(defun c:xe (/ sel pdr npdr act elast nelast sv_dm dm)
 (setvar "cmdecho" 1)
 (setq sv_dm (getvar "DYNMODE"))
 (cond ((< sv_dm 0) (setq dm (* sv_dm -1)) (setvar "DYNMODE" dm))
   (t (setq sv_dm nil dm nil))
   (initget   "Copier Deplacer Rotation rOtation+copie Aligner Echelle Scale-ref Miroir Pt-base Quitter")
   (setq act (getkword "\n [Copier/Deplacer/Rotation/rOtation+copie/Aligner/Echelle/Scale-ref/Miroir/Pt-base/Quitter] :"))
   (cond
     ((= act "Copier")
       (nsel-xe)
     ((= act "Deplacer")
     ((= act "Rotation")
     ((= act "rOtation+copie")
       (setq act "Oui")
       (while (= act "Oui")
        (command "_c")
        (initget   "Oui Non")
        (setq act (getkword "\nCopie supplémentaire  [Non] :"))
  	 (if (not act) (setq act "Oui"))
     ((= act "Aligner")
     ((= act "Echelle")
     ((= act "Miroir")
     ((= act "Pt-base")
     (t   ; (= act "Quitter")
       (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm))
       (setq act nil) (gc)
   )  ;;; fin cond
 ) ;; fin while
)  ;;; fin xe
