pointpower Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Bonjour, J'ai un souci avec un plan, il y a des xrefs, je dois les recharger à chaque fois et pourtant j'enregistre le chemin à chaque fois. Ya pas une variable système qui commande l'enregistrement? ou une autre piste? Merci
lili2006 Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, As-tu vérifié la variable "ISAVEPERCENT" ? Mais je ne suis pas sûr que cela résolve le pb,... Désolé, pas d'autres idées,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Bonjour, Je ne sais pas si cela va résoudre ton problème.Moi je bosse beaucoup avec les XRefs et ceux-ci sont souvent sur un serveur en réseau. Le réglage que j'ai adopté pour cette situation à été de mettre la variable "XLOADCTL" à 2.Ainsi que de vérifier que la variable "XLOADPATH" pointe sur un dossier de mon disque afin d'avoir de bonnes performances.J'utilise aussi pour les performances dans mes Xrefs la variable "INDEXCTL" mise à 3 Donc ces variables peuvent influencer le comportement des Xrefs, jettes y un œil. Tu n'es pas obligé d'adopter mon réglage, mais il faut de la cohérence dans la définition de celles-ci. Conseillé aussi de garder la variable DEMANDLOAD à 3 (par défaut) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Hello Je suis 100% d'accord avec Bonuscad ! :) J'essaye de penser a mettre INDEXCTL = 3 pour TOUS les dessins susceptibles d'être utilisés en XREF mais aussi dans le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL) Je redirige aussi les fichiers temporaires d'AutoCAD sur le dessin en cours et les XREF vers un catalogue du genre "C:\TEMP" que j'ai bien sur créé et CE pour TOUS les profils AInsi je peux le nettoyer facilement et régulièrement ! :D Voir dans : Outils / Options / Onglet Fichier les parametres :- Emplacement du fichier de dessin temporaire- Emplacement du fichier de référence externe temporaire Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
