lesourd2 Posté(e) le 6 septembre 2008 Posté(e) le 6 septembre 2008 Salut à tous Tous est dans le sujet , en effet je voudrais savoir comment effacer toutes les valeurs de tous les attributs d'un ou plusieurs blocs. Merci par avance. @+
lili2006 Posté(e) le 6 septembre 2008 Posté(e) le 6 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Par l'éditeur de blocs, puis "_battman",synchronisation des attributs; non ? lesourd2, je me suis permis de supprimer ton second message, erreur, je suppose,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 6 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2008 Salut lesourd2, je me suis permis de supprimer ton second message, erreur, je suppose,... Effectivement tu as bien fait Par l'éditeur de blocs, puis "_battman",synchronisation des attributs; non ?Non car il s'agit vraiment de supprimer uniquement les valeurs mais pas les attributs. merci quand meme.
lili2006 Posté(e) le 6 septembre 2008 Posté(e) le 6 septembre 2008 Re, Et les rendre invisibles, toujours non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 6 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2008 Salut lili 2006 Et les rendre invisibles, toujours non Non parce que je voudrais effacer les valeurs pour les modifier une sorte de remise a zero. @+
(gile) Posté(e) le 6 septembre 2008 Posté(e) le 6 septembre 2008 Salut, Un petit LISP vite fait (penser à déverrouiller le ou les calques des attributs) ;;; FORMATT (gile) ;;; Attribue une chaîne vide à toutes les valeurs de tous les attributs des blocs sélectionnés (defun c:formatt (/ doc ss) (vl-load-com) (princ "\nSélectionnez les blocs ou [b]: ") (if (or (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1))) ) (progn (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark doc) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc)) (foreach a (vlax-invoke b 'GetAttributes) (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString (list a "")) ) ) (vla-delete ss) (vla-EndUndoMark doc) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 7 septembre 2008 Posté(e) le 7 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, La solution apportée par (gile) semble la bonne,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 7 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2008 Salut La solution apportée par (gile) semble la bonne C'est tous a fait ce que je recherchais. Merci à vous deux pour vos reponses et tout particulierement à (gile).Merci encore. @+
