j'essaye d'être plus claire dans mes questions ce probleme m'importune vraiment beaucoup
Merci de m'aider
Je suis dans la tuyauterie , mon idée etait la suivante me faire une bibliotheque de raccords et d'élements de tuyauterie , pour mon exemple je vais m'exprimer sur les Coudes 90° en 3D
Comme tu peux le savoir il n'ya pas qu'une seule taille ca peut aller du DN 8 au DN600
Donc ce que j'ai fais j'ai créer un bloc dynamique qui se nomme Coudes 90° dans lequel j'ai insérer toutes mes dimensions du DN 8 au DN600 grace au paramètre de visibilité dans l'editeur de bloc.
Dans chaque paramètre de visibilité j'insere des attribut de bloc , Nuance norme et ces attribut je les laisses modifiable donc je ne coche pas constant
ok ensuite je referme mon editeur et j'insere mon fameux bloc Coudes 90°
une fois inseré il me demande l'etiquette de mes attribut dons la je rentre mes donnée par ex Nuance A105 , norme Ansi
une fois cette opération de faite je clique sur la petite fleche de mon bloc dynamique , et je choisi mon DN correspondant
jusque la tout fonctionne
La ou ca me pose des soucis c'est quand j'extrait mes attributs de bloc il me laisse uniquement le choix de visibilité , poisition et nom du bloc, Les AUTRES attribut Nuance et norme n'apparaissent pas et je ne comprends pas pourquoi
Pour mon autres problemes
Je voulais savoir si cela était possible de faire les memes manip que ci dessus sauf qu'au lieu d'inserer un attribut de bloc a chaque paramètre de visibilité de l'insérer qu'une seule fois car ces attribut seront commun à tout mes dimensions de coude DN
Perso j'utilisei une table de consultation :
Dans l'editeur de bloc dynamique :
1 tu crée un parametre de consultation : ex Norme
2 tu crée une action de consultation : ex Table_norme
Ca ouvre une fenetre sous forme de tableau dans lequel tu peux lister les differentes valeures possibles ( DIN ; Ainsi ; Astm etc) .
En fin de liste, ne pas laisser "lecture seule" mais "autoriser la lconsultation inversée"
3 Evidement tu rend visible ces parametres dans tous les états...
4 sortir / sauvegarder et tester ;)
Pour la modification, si tu passe par la fenetre Propriété, tu peux modifier les valeurs, il suffit donc de sélectionner tous tes blocs à la fois...
Je viens d'essayer j'ai bien compris la méthode de comment utiliser cette table par contre au monment de l'extraire y a un pb , il m'affiche bien ma nuance dans l'affichage des données page 5/8
je fais inserer la table dans le dessin puis je place ma nomenclature sur l'espace objet et la surprise , j'ai bien consultation mais la nuance que j'avais selectionner n'apparait pas c'est une case vide peux tu m'expliquer le pourquoi?
merci pour ton aide mais ton exemple n'est pas tres explicite mais sinon c'est vraiment ce genre de chose que j'aimerais pouvoir faire sauf en 3D mais bon la n'est pas le probleme as tu msn?
ou peux tu m'expliquer tes astuces sur ce genre de projet?
Oui effectivemnt il faut le faire sur chaque élément.
Je ne connais pas de methode pour mettre à jour d'un coup la valeur d'un attribut dans tous les bloc insérés à la fois.
Sachant que quand t'insere ton bloc la valeur par défaut est celle qui est sur la premiere ligne de la table de consultation,, mettre sur la première ligne la norme la plus utilisée chez toi
Une fois que t'as réglé sur un coude, il suffi de le copier plutot que d'inserer un bloc.
Je n'ai pas trouvé de méthode plus automatique...
(je t'avais mis cet exemple pour que tu compare les options avec ton bloc pour voir ce qui cloche)
Pour le repère , c'est pareil , c'est un parametre de consultation dans la table de consultation qui s'appelle Table-DN...
Là c'est valeur pour l'extaction , sinon pour l'affichage c'est rustique, c'est une supperposition de textes masqués.
Je te laisse mon mail si tu as besoin d'autres infos :
laud69@free.fr
[Edité le 6/9/2008 par laud69]
(...) pour mon exemple je vais m'exprimer sur les Coudes 90° en 3D
(...)Donc ce que j'ai fais j'ai créer un bloc dynamique qui se nomme Coudes 90°
... Comment fais tu pour faire des blocs dynamique en 3D ?
je croyais que cela étais impossible ! :P :P :P
merci.
