sonia Posté(e) le 5 septembre 2008 Posté(e) le 5 septembre 2008 Bonjour à tous,petit problème de bloc dynamique! Je veux créer un bloc de porte avec des angles d'ouvertures différents, jusque là pas de souci! Mais comment faire pour que le rayon de l'ouverture suive??? Merci ca fait 2 jour que je suis dessus et ca doit être pour midi!!!! Merci d'avance
baberise Posté(e) le 5 septembre 2008 Posté(e) le 5 septembre 2008 Bonjour Sonia, regarde dans design center tu as deja des blocs de porte avec des ouvertures de porte à 30°,45°,60°,90°, et 0°. Sinon si cela ne te va pas essaye de changer les angles a partir de se blocs. Bonne journée PS: le blocs se trouve dans design center , block dynamic, architectural metric. [Edité le 5/9/2008 par baberise]
phil_vsd Posté(e) le 5 septembre 2008 Posté(e) le 5 septembre 2008 Hello, Ca veut dire que t'as une cotation rayon dans ton bloc ? Il faut que t'en ai plusieurs, je pense, autant que de porte différentes. Non ? A+ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
