Kree Posté(e) le 3 septembre 2008 Posté(e) le 3 septembre 2008 Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez me venir en aide. J'utilise au travail autocad et autofluide, et j'ai un problème avec mon curseur, je m'explique.Par exemple si j'utilise la fonction décaler, il faut entrer la distance et ensuite sélectionner la ligne à décaler, et le petit carré qui sert à sélectionner la ligne (le curseur dirigé avec la souris) est TRES petit, je dois donc m'y reprendre à plusieurs fois ce qui est très agaçant. ^^Même problème avec toutes les commandes, que ce soit Étirer ou Ajuster... Ca me fait ça depuis hier, sans que je sâche pourquoi, j'ai du faire une manip sans faire gaffe. :/ Si quelqu'un connait la solution, je le remercie d'avance. ;)
lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2008 Posté(e) le 3 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue Kree, Tu vas dans : Outils => Options=> Onglet Sélection, puis tu changes la taille de la cible de sélection,... 800x550http://images4.hiboox.com/images/3608/05cd6895e43fe3d35a59b92d72bad712.jpg[/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Kree Posté(e) le 3 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2008 Je te remercie, j'essairai ça demain ! :)
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2008 Posté(e) le 4 septembre 2008 Re, Tant mieux ! @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
