J'ai un petit soucis avec les nom des calques. Lors de l'insertion d'une Xref dans mon dessin, le nom des calques de cette Xref sont affublées avant du nom de la Xref. Malheureusement le chemin complet de la Xref est affiché. Ou peut on lui signifier qu'au pire on ne veuille que le nom du fichier sans son chemin complet.
Slts
Dom
Slts
Dom
Bien sûr, il suffit de décocher "chemin complet" quand tu attaches la Xref.
ok, merci.
Mais le fait de décocher cette case a-t-elle d'autres incidences et peut on le faire après coup.
et si l'on décoche cette option autodac retrouvera-t-il cette référence externe si elle n'est pas avec le fichier source ni dans les chemins de recherches d'autocad....
Dom
Slts
Dom
en fait après avoir fait le test que la case à cocher soit activée ou pas cela ne change rien. donc il doit y avoir une autre de ces variables cachées au 6ème sous-sol
Slts
Dom
Les Xrefs, comme les objets dépendants, sont cherchés:
dans le répertoire du dessin
dans le répertorie du logiciel
dans les répertoires de support
dans le ou les répertoires du projet
Si la Xref n'est pas dans ces répertoires, elle est marquée comme introuvable (mais pas détachée)
Je viens d'essayer dans le même dessin, on peut avoir une Xref relative et une absolue sans problème.
