xref et enregistrer chemin
Le chemin enregistré restera le chemin de l'Xref initiale, alors que le chemin visible sur la ligne "détecté sur" est le chemin actuel.
Je ne comprends pas la volonté de vouloir "enregistrer un chemin", il reste toujours le chemin "détecté sur".
tes plans ont des ref externes commune, et tu as déplacé ton fichier externe.
Je refais la manip pour chaque plan. Peut-être que quelqun a un meilleur moyen.
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
Ben non, sur la version 2006 par exemple tu peux changer le chemin et enregistrer ce nouveau chemin, la question est comment se fait il qu'on ne puisse pas le faire avec la version 2008.
Re,
En mode attachement, je garde mes XREFS,
Je les charges ou décharges suivant les besoins, c'est tout. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, j'ai chargé le plan mais pas les images de ce même plan,
Je me sers de l'option "Sélectionner un nouveau chemin" uniquement quand je le souhaite,..
Mais je ne sais pas si ta question,Solmenie, m'était destinée,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Mes Xref sont souvent dans un sous-dossier unique (pas éparpillés quoi !).
Lors que je dois changé le chemin (suite à un déplacement de dossier), je le fais par lot à l'aide de la commande REDIR des ExpressTools.
Un une seule manip je redéfini tous mes chemins des XRefs, pratique cette commande :P
vous avez aussi le "gestionnaire des références" accessible via le menu démarrer qui permet de détecter et réparer ce genre de problème de chemins pour tout un lot de fichiers à la fois.
Bonjour
Le "gestionnaire de référence" est un outil qui est fourni avec Autocad mais qui est méconnu. Je l'ai moi même découvert un jour par hasard.
il est trouvable dans le menu démarrer =>autodesk => Autocad XXXX => gestionnaire de référence. (a priori il est présent depuis la version 2006)
Son fonctionnement :
soit menu fichier => ajouter les dessins on ne peut le faire que un dessin par un dessin
soit avec l'explorateur on fait glisser / déposer un dossier. il prendra en compte tous les dessins dans le dossier et les sous dossiers
Ensuite, pour chacun des DWG, il affiche tout ce qui est référencé par le dessin (XREF, images, polices, ...) et signale les erreurs de fchiers non trouvé. il est ensuite possible de sélectionner le (ou les dwg) ou on veut modifier les chemins enregistrés, donner le nouveau chemin et valider.
et Le tour est joué...
Pas facile de décrire en quelques lignes, mais essayer cet outil est l'adopter. Attention toutefois, il peut être limite dangereux du fait de sa puissance.
Merci pour vos réponses,
bonuscad stp peux tu développer un peu plus sur l'utilisation de la commande redir tu fais comment pour l'utiliser?
Je vous confirme que lorsque je change le chemin des xrefs, le chemin ne s'enregistre pas.
Dans la boite de dialogue "gestionnaire des références externes" tu trouveras la touche enregistrer le chemin. Dans la boite de dialogue, tu sélectionnes ton fichier xref, tu vérifies le chemin et tu enregistres.
Cette commande permet de remplacer tout un groupe de caractères par un notre groupe de caractères.
[Edité le 4/9/2008 par FRAXA]
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Je suis sur une version 2005 et malheureusement je n'arrive pas à envoyer l'image.
Désolé, :(
Par contre je confirme que dans la boite de dialogue gestionnaire des référence externe, il y a une touche pour enregistrer le chemin.
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
