Lord_Kerrigan Posté(e) le 3 septembre 2008 Posté(e) le 3 septembre 2008 Oui mais cette fois pas le même. J'aimerais faire un plan de construction Equidistant à 2 facesj'ai vu qu'il existait une fonction sur Catia mais pas moyen de mettre la main sur l'iconeni encore moins savoir comment faire Si quelqu'un pourrais m'aider SVP CordialementLord_Kerrigan
jarabito Posté(e) le 3 septembre 2008 Posté(e) le 3 septembre 2008 salut, de memoire, tu peux faire un paramètre avec la distance entre tes plans (ou surfaces ou quoique ce soit), ensuite, tu fais un nouveau plan décalé et tu mets une formule dans la case du décalage. Pour la formule tu mets ton parametre de distance / 2 après, un plan équidistant directement en apuyant sur un bouton, je ne saurais pas te dire... cho luis
DenKou_39 Posté(e) le 5 septembre 2008 Posté(e) le 5 septembre 2008 Il est possible de faire un plan entre deux autres, va dans le GSD barre d'outils "replication" .
