valeur de variable recracher dans la ligne de commande!
Je reviens pour un petit problème que j'ai rencontré, qui peut paraître tout bête mais rienn'y fait je trouve pas d'exemple ou de solution!!!! :cool:
J'ai par exemple ce genre de code dans mon programme:
(setq eht (getdist "\nHauteur des textes: "))
Par conséquent quand j'execute il apparait sur ma ligne de commande "Hauteur de textes:"
or je voudrait qu'il apparaisse en même temps que ça la valeur actuelle de la variable "eht" ce qui donnerai:
"hauteurd de textes: <0.2>"
c'est ce qui est réaliser avec bcp de commande autocad comme "decaler" qui garde la derniere valeur de décalage rentré, c'est exactement ça que je recherche.
Donc si quelqu'un à une idée ou déjà été confronté à cette question et possédant un réponse je le remerci par avance, et merci d'avoir prit le temps de me lire!
J34
Salut !
Tu as plusieurs solution pour ça.
Perso, j'utilise getenv et setenv. Ces fonctions écrivent les variables souhaitées dans le registre, et tu peux les rappeler quand tu veux.
Par exemple :
(defun c:test (/ eht)
   (if (not (getenv "hcotestxt"))
       (setenv "hcotestxt" "0.2")
   (if (not (setq eht (getdist (strcat "\nHauteur des textes [" (getenv "hcotestxt") "] : "))))
       (setq eht (atof (getenv "hcotestxt")))
   (setenv "hcotestxt" (rtos eht))
   (princ eht)
Après je n'utilise jamais getdist... plus getstring, car lorsque tu fais [entrée] pour avoir la valeur entre crochets ("hauteurd de textes: <0.2>"), getstring retourne "". C'est plus facile pour créer une condition !
(if (eq [variable] "") (setq [variable] "valeur entre crochets"))
[Edité le 2/9/2008 par Matt666]
Salut
Ou encore avec une variable globale
(or eht (setq eht 2.0))
(setq eht (getdist (strcat "\nHauteur des textes <" (rtos eht) "> : ")))
Ah bon ? Nil est aussi une valeur.
[Edité le 2/9/2008 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci beaucoup à tout les deux, pour vos réponse ultra rapide c'est très apréciable!
J'ai put trouver mon bonheur avec la ligne de Patrick_35:
Ca marche parfaitement!
Encore merci et à bientôt!
