html26 Posté(e) le 31 août 2008 Posté(e) le 31 août 2008 bonjour!comment peut-on ouvrir un ancien modèle avec un nouveau gabarit?l'ancien modèle a été conçu en utilisant un ancien gabarit et suite à certaines exigences, nous avons modifié nos gabarits.comment peut-on alors dire a proE d'affecter le nouveau gabarit à une ancienne pièce?merci.
hoppla Posté(e) le 31 août 2008 Posté(e) le 31 août 2008 Il n'y a pas de possibilité de substituer automatiquement un gabarit par un autre, tout simplement parce que une fois utilisé, un gabarit devient une pièce comme une autre et rien n'indique ce qui était dans le gabarit ou ce qui a été ajouté par la suite. La solution consiste donc à copier des fonctions d'un modèle vers un autre, ce qui peut se faire relativement facilement (ça dépend des cas). Perso j'utilise souvent une FDU (fonction définie par l'utilisateur) pour ce type d'opération.
fhughes Posté(e) le 31 août 2008 Posté(e) le 31 août 2008 Si ceux sont les noms des plans de base, des couches ou certains paramètres qui ont changés, peut-être que Modelcheck peut suffire. Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
html26 Posté(e) le 2 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2008 justement j'ai entendu sur ModelCHECK mais je n'en ai aucune idée.c'est un module payant?
hoppla Posté(e) le 2 septembre 2008 Posté(e) le 2 septembre 2008 C'est un module disponible en standard (depuis pas mal d'années) dans tous les packages Pro/ENGINEER. Par contre pour être à l'aise dans la configuration des règles à controler et des corrections automatiques à apporter, mieux vaut se faire aider au début... ou alors se plonger dans la doc pendant quelques soirées ;-)
