Covadis selection et suppression d une liste de points
Salut
Une méthode:
lancer effacer, puis selection par matricule dans covedition/point topographique,
puis quand il te demande les matricules, (exemple avec des points immatricluer P1 à P11), tu lui mets P.1-P.11(Tiret de soustraction) et il te sélectionne tous les points entre P.1 et P.11.
Sa répond à ta question?
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
bonjour,
la même méthode que farfar mais en verlan:
Cov.edition => Points topographique =>Sélection par matricule.
Sur la ligne de commande autocad tapes : 11-27 puis valider "2 fois"
Puis pour effacer cette selection tu tapes sur la ligne de commande effacer ou _erase tu valide puis tu tapes P "pour precedent" puis tu valides .
Voila cette fini.
@plus
LB
OK c cool ça marche pour la solution avec d'abord la selection puis la suppression!!!!
dans l'autre sens pour info ça ne marche pas......
merci en tout cas ça m'a suffit!!!!!!!!!! :D
  • 15 ans après...
Avec Covadis 2013 , cov.édition , Sélection par matricules, je mets mes points exemple 200-300 , dans la barre de commande j'ai "100 points ajouté, 100 points sélectionnés", mais ils n'apparaissent pas comme sélectionnés dans le dessin, et en lançant effacer après la sélection, rien ne se passe.
Ils ne sont pas dans un calque verrouillé.
Je ne comprends pas....
