yw22 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Bonjour à toutes et à tous, Je viens de recevoir un fichier de 819 Ko et lorsque je l'ouvre je n'ai aucun affichage. De quoi cela peut-il bien venir ? Merci par avance pour votre aide. Ci-joint le fichier : http:// http://dl.free.fr/qiWbVQ3i8 yw22
mdsv31 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Salut, Apres un audit de ton dessin voici le sultat Commande: _audit Corriger les erreurs détectées ? [Oui/Non] : Contrôle de l'en-tête Contrôle des tables Contrôle des entités 1ère passe Etape 1 26300 objets contrôlés Contrôle des entités 2ème passe Etape 2 26300 objets contrôlés Contrôle des blocs 1 blocs contrôlés Nombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 0 0 objets effacés Donc ton dessin contient 1 blocs et 26300 entités. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
lili2006 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Un p'tit "control +A" ? Une récupération et purge du fichier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bseb67 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Le controle ne change rien, le fichier contient plein demerdouille aec, dans ce genre de cas je fait un wbloc de tout le dessin.je suis passé des 800ko à 50 sur une mep 2008 Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
yw22 Posté(e) le 28 août 2008 Auteur Posté(e) le 28 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, D'abord merci pour vos réponses. La commande _audit révele 26200 objets contrôlés. De quoi peut-il s'agir ? De quelles genres d'erreurs ? En faisant un Wbloc avec tout le dessin, c'est retombé à 44Ko et il n'y a plus d'erreurs ! Cordialement. yw22
(gile) Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Salut, Regarde ce message Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yw22 Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Posté(e) le 29 août 2008 Salut (gile), Merci pour ta réponse, je vais tester ce lisp. Amicalement. yw22 Excuse-moi gile, mais j'ai besoin de toi. J'ai copié le code de la réponse 18 que tu m'a conseillé, enregistré sous toto.lsp, puis charger dans Autocad . Si je saisis toto, cela génére un message d'erreur "commande inconnue". Je suis vraiment un débutant concernant l'utilisation des fichiers lsp. Merci pour ton aide. [Edité le 29/8/2008 par yw22]
x_all Posté(e) le 29 août 2008 Posté(e) le 29 août 2008 le nom de la commande dépend de ce qui est après le "(defun" ya un truc aussi qui purge pas mal, les merdouilles, c'est de passer pas un soft tier...ya un gratuiciel qui ouvre les DWG 2000 et qui les nettoie en profondeur ce n'est pas sa fonction 1ere, mais le résultat est la A9TECHça doit vennir que ce petit soft ne gère pas les "Xdata" donc il les vire :)ouvrir et enregistrer sous et c'est gagné quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 29 août 2008 Posté(e) le 29 août 2008 Salut yw22, Tout d'abord, le nom d'une commande définie en LISP (defun c:toto ...) et le nom d'un fichier LISP peuvent être différents (titi.lsp). Lis cette page, tu y trouveras une explication assez exhaustive. Dans le lien que j'ai donné, il n'y a pas de (defun c:...), il s'agit juste d'une succession d'expressions. Tu peux tout copier sur la ligne de commande et valider ou définir une nouvelle fonction (nommée ici "menage" sna autirisation de l'auteur : Patrick_35) : ;;; Ménage Patrick_35 ;;; Purge radicale des dictionnaires (defun c:menage (/ menage dict n i) (defun menage(/ i j n) (setq dict (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 360)) dict))) (setq n 0) (princ "\nEffacement d'entités : 0") (while (nth n dict) (entdel (nth n dict)) (setq i 0) (while ((princ (chr 8)) (setq i (1+ i)) ) (setq n (1+ n)) (princ n) (princ) ) ) (setq dict (dictnext (namedobjdict) t)) (if (cdr (assoc 360 dict)) (menage) ) (while (setq dict (dictnext (namedobjdict))) (if (cdr (assoc 360 dict)) (menage) ) ) (setq dict (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) (entget (namedobjdict))))) (setq n 0) (while (nth n dict) (dictremove (namedobjdict) (nth n dict)) (setq n (1+ n)) ) (vl-load-com) (vl-Catch-All-Apply '(lambda () (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary (vla-Get-Layers (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object)))) "ACAD_LAYERFILTERS"))) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 29 août 2008 Posté(e) le 29 août 2008 Bonsoir à toutes et tous, Si je peux me permettre, (gile), tu as oublié le lien en réponse N° 8 ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
yw22 Posté(e) le 30 août 2008 Auteur Posté(e) le 30 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Merci à tous pour vos efforts pour m'aider. Ce fichier n'est pas trop important, si ce n'est qu'il ralenti le PC. J'ai essayé la proposition de faire un Wbloc, et bien sous la version 2006 le fichier a passé de 819 Ko à 44 Ko et est totalement en ordre, alors que sur la version 2008 il a passé à1009 Ko et il a gardé toutes ces merdouilles (comme dirait x_all). Etrange non ? Le ficher lisp "menage" que l'on me propose n'a apparemment aucun effet. Bizarre ! Amicalement. yw22
lili2006 Posté(e) le 30 août 2008 Posté(e) le 30 août 2008 Re, yw22 As-tu regardé la liste d'échelles ? Si il y a un pb, tu peux toujours consulter ce post,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
yw22 Posté(e) le 30 août 2008 Auteur Posté(e) le 30 août 2008 Merci lili2006 pour ton aide, Pour le moment, je vais abandonner cette recherche car je constate que cela m'entraîne trop loin. Tu l'as peut-être remarqué,je me suis engagé dans le mise à jour de mon cours Inventor 10 pour la version 2008, cela fait 2 mois que je travaille sur ce cours (plus de 650 pages). Lorsque j'aurai terminé, j'espère pouvoir étudier les versions 2008 et 2009 d'Autocad. Dans une semaine, je pars en vacances dans votre beau pays (en Corse) pour deux semaines, alors à bientôt. Bonne continuation et vive Cadxp. Amicalement. yw22
lili2006 Posté(e) le 30 août 2008 Posté(e) le 30 août 2008 Re, je me suis engagé dans le mise à jour de mon cours Inventor 10 pour la version 2008 Oui ! Bonnes vacances alors yw22, :P T'inquiètes pas, je pense que cadXP sera là à ton retour,... Au plaisir, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 30 août 2008 Posté(e) le 30 août 2008 Salut, Le ficher lisp "menage" que l'on me propose n'a apparemment aucun effet. Bizarre ! Bizarre en effet, chez moi, AutoCAD 2007, il tombe à 44 ko. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 2 septembre 2008 Posté(e) le 2 septembre 2008 HELLO :cool: :mad: :casstet: :casstet: gile j'ai du recopier il y a quelque jour ton petit lisp "menage" (DEFUN MENAGE (/ I J N) (SETQ DICT (MAPCAR 'CDR (VL-REMOVE-IF-NOT '(LAMBDA (X) (= (CAR X) 360)) DICT))) (SETQ N 0) (PRINC "\nEffacement d'entités : 0") (WHILE (NTH N DICT) (ENTDEL (NTH N DICT)) (SETQ I 0) (WHILE (< I (STRLEN (ITOA N))) (PRINC (CHR 8)) (SETQ I (1+ I))) (SETQ N (1+ N)) (PRINC N) (PRINC) )) (SETQ DICT (DICTNEXT (NAMEDOBJDICT) T))(IF (CDR (ASSOC 360 DICT)) (MENAGE))(WHILE (SETQ DICT (DICTNEXT (NAMEDOBJDICT))) (IF (CDR (ASSOC 360 DICT)) (MENAGE) ))(SETQ DICT (MAPCAR 'CDR (VL-REMOVE-IF-NOT '(LAMBDA (X) (= (CAR X) 3)) (ENTGET (NAMEDOBJDICT)))))(SETQ N 0)(WHILE (NTH N DICT) (DICTREMOVE (NAMEDOBJDICT) (NTH N DICT)) (SETQ N (1+ N)))(VL-LOAD-COM)(VL-CATCH-ALL-APPLY '(LAMBDA () (VLA-REMOVE (VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY (VLA-GET-LAYERS (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))) "ACAD_LAYERFILTERS" ) ))(PRINC) et fait en sorte qu'il souvre a chaque ouverture de fichier sous AA2009je dois dire qu'il fait vachement bien le menage ca c'est sur et certainsa tels points que je n'ai plus du tout acces a tous mes blocs AEC ainsi que les styles AECen fait il ne reste plus que les objets les plus simples que autocad puissent créer au point que j'ai du réinitialiser AA2009et trouver au bout de 4 heures que c'etait ce "foutu" LISP en gros attention a l'utilisation de ce tit lisp :cool: vue qu'il y a eu une mise a jour depuis les soucis ont peut etre été réglés amicalement phil [Edité le 2/9/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 2 septembre 2008 Posté(e) le 2 septembre 2008 Salut, Tout d'abord le LISP n'est pas de moi mais de Patrick_35.Je n'ai fait que l'inclure dans un (defun c:... ) pour yw22, et ajouter 2 lignes de commentaires : ;;; Ménage [surligneur]Patrick_35[/surligneur];;; Purge [surligneur]radicale[/surligneur] des dictionnaires Au départ de ce sujet, il s'agit d'un fichier vide qui pèse 819 ko.Le sujet est posté dans un Forum AutoCAD (pas celui d'une application verticale). Dans la Réponse 5 j'ai mis un lien vers un message de Patrick_35, Dans le message suivant Patrick précise bien : "Si on a un dessin qui ne se sert pas d’applications spécifiques et qu’on n’a pas besoin de données étendues (xdata), rien n'interdit de l’utiliser" Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 2 septembre 2008 Posté(e) le 2 septembre 2008 hello gile pas de soucis j'ai reglé mon problemeet je vais pas en faire une histoire merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
