Steven Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 J'ai des pers à générer mais lorsque je les créés, AA2009 plante avec le message: AutoCAD manque de mémoire système, la poursuite de l'opération bla bla bla etc. J'ai un PC avec un processeur de 2.50 Ghz et une mémoire de 3.25 Go de RAM. Ce n'est pas suffisant? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
bseb67 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Salut steven! Quel windows utilises-tu? et en combien de bits? Si c'est un 32bits, autocad et autres versions (à partir de la 2007, je ne connais pas les autres avant) plantent lorsque tu atteints 1.6-1.8Go d'utilisation de ram. Un collègue qui fait de la 3d, autocad 2008 plante régulièrement. Seule solution, utiliser plusieurs autocad d'ouvert ou un outil du style ramboot qui te libère la ram qu'autocad n'utilise plus mais ne rend pas. (le vilain :cool: ) Lorsque tu lances ta manip regarde l'utilisation en ram du processus AutoCAD.exe et tu vera. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
vinz34 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Salut, C'est surtout la RAM de ta carte graphique qui fait la différence. Tu peux quand essayer d'augmenter ton SWAP que tu trouveras dansPropriétés système > Onglet Avancé > Paramètres des performances > Onglet avancé > Mémoire virtuelle. Bonne journée
Steven Posté(e) le 28 août 2008 Auteur Posté(e) le 28 août 2008 Ouais, bah il utilise carrement 1.395.520 Ko à 1.488.820 Ko. Soit près d' 1.5 Go.J'ai même lancé plusieurs AutoCAD mais ça ne change rien. Bon, bah je n'ai plus qu'à demandé du Topset pour ma bécane. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
bseb67 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Re, Sous un windows 32bits, tout processus à droit à 2Go de ram, si je t'ai conseillé de voir c'est par ce qu'autocad plante avant ces 2go, mon record c'est 1.8, mais souvent c'est 1.5. De plusen ouvrant deux autocad, tu t'autorises 2*2Go. ou pluto 3. Comme tu as 3.25 (je suppose 4Go en réel) changer le swap n'apporte rien, le swap n'est que la en complément, si tu ouvre 3 autocad avec 1.5Go chacun, tes 3.25 de ram seront pris et le reste ira dans le swap. Essaye de nettoyer ton fichier et un coup de défragmenteur de ram. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
vinz34 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Re, Comme je le disais tout à l'heure le moteur graphique ne doit pas être délaissé, il faut un strict minimum de 128 Mo de ram Voilà les spécifications communiquées par Autodesk pour la config mini : Configuration minimale Pour AutoCAD® 2009 32 bits : * Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon à 2,2 GHz ou supérieur ou Processeur Dual Core Intel ou AMD à 1,6 GHz ou supérieur * Systèmes d’exploitation Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP SP2 Pour Microsoft Windows XP SP2 * 1 Go de RAM * 750 Mo d’espace disque disponible pour l’installation * Écran VGA 1024x768 avec True Color * Navigateur Web Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (SP1 ou version ultérieure) Pour Microsoft Windows Vista™ ou la modélisation 3D * Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD® Athlon à 3 GHz ou supérieur ou Processeur Dual Core Intel ou AMD à 2 GHz ou supérieur * 2 Go de RAM ou davantage * 2 Go d’espace disque disponible, hors installation * Carte vidéo couleurs 32 bits 1 280 x 1 024 (True Color) de 128 Mo minimum, carte graphique compatible OpenGL® ou Direct3D® pour station de travail. Pour Windows Vista, une carte graphique pour station de travail, 128 Mo minimum, compatible Direct3D est nécessaire. Pour AutoCAD® 2009 64 bits : * Windows XP Professionnel version 64 bits ou Windows Vista 64 bits * Processeur AMD® 64 ou Intel EM64T * 2 Go de RAM * 750 Mo d’espace disque disponible pour l’installation * AutoCAD 64 bits ne peut pas être installé sur un système d’exploitation Windows 32 bits.
