lili2006 Posté(e) le 27 août 2008 Posté(e) le 27 août 2008 Bonsoir à toutes et tous, J'aimerai pouvoir faire une légende automatique, par exemple en selectionant le type de hachurage des éléments du dessin, ou autres,... Est-ce réalisable et avez-vous des idées de mise en oeuvre ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
oran Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Bonjour, Peut-être avec LG .lsp de Patrick.... ici . Oran
lesourd2 Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Salut lili 2006 Ici une autre idee ; à voir. Merci en tous cas à son auteur. ;; TABLOBLO (Tramber) ;; Crée un tableau qui liste les blocs insérés (sélectionnés ou toute la collection) (defun c:tabloblo (/ libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont row) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou < Tous >") (or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) col T ) ) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*) ) (setq liref (cons (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) liref ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if col (vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (and (/= (substr (vla-get-name i) 1 1) "*") (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i))) liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i))) ) ) ) (setq libloc (remove_doubles liref) liidbloc (mapcar '(lambda (x) (vla-get-ObjectID (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) x ) ) ) libloc ) ) ) (initget 1) (setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq tableVL (vla-addtable (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point ptins) (+ 2 (length libloc)) 3 20 ; Hauteur cellule 80 ; Largeur cellule ) ) (vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale (vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre (vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1 (vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2 (vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3 (setq cont -1 row 1 ) (repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2) (vla-settext tableVL (setq row (1+ row)) 0 (nth (setq cont (1+ cont)) libloc) ) (vla-settext tableVL row 1 (length (vl-remove-if-not '(lambda (n) (= n (nth cont libloc))) liref ) ) ) (vla-SetBlockTableRecordId tableVL row 2 (nth cont liidbloc) :vlax-true ) (vla-setcellalignment tableVL row 0 5) (vla-setcellalignment tableVL row 1 5) ) (princ) ) ;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste (defun REMOVE_DOUBLES (lst) (if lst (cons (car lst) (REMOVE_DOUBLES (vl-remove (car lst) lst))) ) ) @+
lili2006 Posté(e) le 28 août 2008 Auteur Posté(e) le 28 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Merci oran, je ne me souvenais plus que Patrick_35,avait déjà bossé le truc, je vais regarder de prés,... lesourd2, avant de poster, j'avais testé ce lisp mais il ne correspond pas à mon besoin. Ce n'est pas un listing de blocs que je recherche (bien que dans ce cas, il est clair que j'utiliserai ce lisp,...!) mais une légende qui souvent fait appel à un hachurage particulier; exemple ici Merci encore de vos réponses,... Bonne journée, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 28 août 2008 Auteur Posté(e) le 28 août 2008 Re, Exemple pour le dossier en cours => http://images4.hiboox.com/images/3508/a8ff3663624bac256faf94f0c1c38ccd.jpg Rien d'extraordinaire, sauf que c'est "c - - - t" et qu'il y a toujours des choses qui varient d'un plan à l'autre,... Ce post est aussi destiné à savoir comment vous vous y prenez vous autres,.... J'ai noté qu'il y avait un travail de préparation pour adapter "lg" de Patrick_35, mais, c'est certainement la solution,.... ;) Merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
