sketchup pour un paysagiste ???
je suis en pleine réflexion sur l'emploi de mes logiciels actuels (particulierement 3dsmax) qui me paraissent pas forcement adaptés aux affaires que je traitent. je suis paysagiste, et pour le moment (mis à part le croquis ou la perspective "montée"), je n'ai rien trouvé de mieux que photoshop.
Voila ma question, je pense réorienter mes logiciels vers sketchup + art lantis paraissant (un peu) moins usine à gaz que 3dsmax. qu'en pensez-vous ??
est-ce possible d'importer des plans 2D autocad (ou des levés topo..) et de faire (en "3D") ce que fait un paysagiste (des aplats de matériaux, végétation, routes, stationnement, places....) avec sketchup ??? L'idée étant de gagner du temps par rapport à 3dsmax.
Merci pour votre aide
Ben, absolument.
La version grauite n'exporte pas en DWG, mais la payante, oui !
Quant à l'import, je crois me souvenir que c'est garanti dans les 2 cas.
Pour répondre plus généralement à ta question, c'est parce que je suis le premier à lire que je réponds le premier mais gageons que tous auront répondu la même chose !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
autre avantage de la version payante, l'outil "bac à sable"
ça permet de faire des terrains a partir des courbes de niveaux en 2 mn...
au niveau du rendu, c pas aussi élaboré que 3ds bien sur, mais ça sort des truc sympa...
art lantis à de trés bonne textures par défaut, mais j'ai toujours trouvé ses caméra et ses lumière étrange (comparé à la rigueur de celles de 3ds) les ombres pas toujours cohérente... mais bon... ct ya 4 ans... une éternité en informatique... il a dut y avoir de nouvelles versions depuis
assure toi si tu veux faire ta modélisation d'un coté et ton rendu de l'autre qu'il n'y a pas de pb d'import (par un test grandeur nature, pas en s'appuyant sur une doc ou on dit que ça marche...)
et que des bibliothèques de végétaux, mobilier, personnages, sont disponible (si tu veux faire du rentable il faut ça...) j'en avais vu sur le site sketchup de gratuites mais je les ai pas chargées...
et jette pas trop vite photoshop... faire une image de synthèse parfaite prend un temps fou... faire un truc vite fait et le bricoler sous photoshop, ça va souvant beaucoup plus vite :)
merci pour vos réponses
Effectivement je ne m'attends pas à d'aussi bon rendu qu'avec 3ds max (quoi que vu mon piteux niveaux avec 3dsmax....). Mais je peux vous dire qu'en 1heures de prise en main de sketchup j'arrive à monter plus de volumes qu'avec 3 d max en 3 ans.... !!! (version de démo Sketchup pro).
Maintenant, il faut que je vois les export vers art lantis.
Pour ce qui est des bibliothèques de végétaux, mobilier... tout est sous photoshop, je pense que cela ira pour du mapping dans art lantis ????
Seul bémol.... j'ai investi pas mal d'euros dans easy nat (banque de végétaux 3D qui fonctionne sous 3ds max) et il ne doit pas être compatible art lantis (la boulette :( )
Si vous avez d'autres solutions (ou tout du moins propositions, remarques....) n'hésitez pas !!!!
Du coup j'en profite pour changer l'ordi en même temps, si vous avez des idées de config., idem, n'hésitez pas (mais là, on est peut être pas sur la bonne section de forum ....)
A bientôt
Cordialement
j'ai appuyé trop vite sur envoyer lors de mon dernier message :
PS :
non je ne jette pas photoshop bien au contraire, et pour le moment c'est mon outil de rendu principal.
  Citation
Le bac à sable est dispo aussi en version gratuite...
  Citation
Voui !
  Citation
3DS reste un format d'échange, mais je crains que seule la géométrie ne vienne.
Pour tes rendus, ne pense pas seulement à Artlantis mais aussi au moteur radiosité SU, vendu à part.
Qui peut me rappeler le nom ?
./__\.
salut
avec la version 2 d' artlantis les lumières sont excellentes et les rendus se rapprochent de ceux de 3DS, avec la simplicité et la rapidité en plus
je pense que dans ton cas sketchup , artlantis , et j'ajouterais piranesi te donnerons rapidement de bons résultats sans gros investissement
pour plus d'info , sur les possibilités d'export de la version gratuite de sketchup
et sur artlantis et piranesi : http://biblio3d.1fr1.net/forum.htm
mon site perso avec des images réalisées sur artlantis et piranesi
http://tenrev.hostarea.org/index.html
merci pour les réponses.
j'ai enfin réussi à me faire faire une petite démo sketchup / art lantis, c'est pour vendredi après midi.Je vous tiens au courant;
Parallèlement à cela, je change de config (le vieux P4 devient un peu poussif!!!!)
Pour info et pour ceux que ça intéresse :
Antec P182
  Corsair HX - 620W
  Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo    (pas sur de vouloir compliquer avec du raid 1, à voir)
  Samsung SH-S223Q - OEM, noir
  Intel® Core™ 2 Quad Q9550
  Asus P5Q-E  1
  G.Skill DDRII 2 x 2 Go PC6400 PI Series
  PNY Quadro FX 1700
  Logitech Deluxe 660 (oem) - noir
  Microsoft Windows Vista Professionnel 32 bits SP1 (oem)
si vous avez des remarques sur la config, n'hésitez pas
Le tout pour env. 1650 euros ttc chez mon assembleur en province... et un peu moins cher sur le net ;)
  Citation
Euh, non, j'ai le bac à sable dans la version gratuite de Sketchup, et je ne crois pas que ce soit un privilège rien que pour moi ! :)
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
  • 1 mois après...
  Citation
initialement gratuit d'ailleurs,
Ouais mais limité en format de sortie. C'est p'têt toujours le cas ?!
./__\.
  • 2 semaines après...
ça y est,
la bête est prête, les logiciels sont installés !!!!
mais mon vieux moniteur est en train de me lâcher, je crois que cela va rapidement faire l'objet d'un nouveau post...
après essai de SU, ça va bien (en tout cas pour moi....).
Je pars de coupe "2D" autocad et en un rien de temps..... une mini perspective avec SU !!!!!
cordialement
