Animations sous Catia V5?
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il me dire si il est possible de réaliser des animations sous Catia V5? Si oui, comment?
Je veux dire par là, réaliser des animations de trajectoires de pièces et pas simplement des essais d'usinage. Par exemple, réaliser une animation montrant le mouvement d'un piston entrant dans un cylindre ainsi que le mouvement de bielle résultant.
Merci beaucoup.
  • 2 semaines après...
C'Est possible en effet. On peut pour cela utiliser le module DMU kinematic. Il faut alors définir le bâti, les liaisons entre les pièces (il faut parfois ruser un peu mais ça n'a rien de compliqué). Ensuite, il faut introduire uns commande (impératif). On peut alors simuler le mouvement du mécanisme de plusieurs façon:
* directement en indiquant la valeur de la commande
* en introduisant une loi sur la commande.
Pour obtenir un film du mouvement, il faut créer une simulation et définir le mouvement désiré. On peut enregistrer en Avi.
ptit.tom
Je crois qu'il existe egalement un module (payant) : MotionCatia, qui permet la simulation de mouvements et les calculs de vitesses, d'effort, d'accéleration,...
  • 3 semaines après...
