lenteur à cause de vault ? fichier Connectivity.EDMWS.Server.exe
hello everybody !
mon poste est lent. Dans le gestionnaire des tâches l'application " Connectivity.EDMWS.Server.exe" prend bcp de mémoire. Apparement celle-ci est associée à autodesk vault. :casstet:
Comment puis-je désactiver voir désinstaller cette application ( sachant que je suis le seul à bosser sur INVENTOR et que ne travail pas en réseau ) ?
Merci à tous !
Sauf erreur, c'est aussi un service qui permet de se connecter aux bibliotheques et autre, une connexion entre le serveur SQL et INVENTOR
Donc à priori pas moyen de le limiter
Pour info 2Go de ram c'est un minimum pour invntor
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Merci pour ta réponse !
en effet je n'ai que 1 Go de RAM...
j'ai lu également sur un topic cadxp que vault n'étais pas nécessaire en utilisateur unique..est-ce le cas ?
Je n'utilise pas vault pour le moment
Vault permet surtout d'éviter les erreurs et aussi conserver les historiques des pièces (on peut récupérer facilement des anciennes versions d'un fichiier je crois)
Faudrait regarder l'utilité de vault sur le site d'autodesk
Windows 7 64bits
