yw22 Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Bonjour à toutes et à tous, J'essaye de comprendre la logique de cette application. Donc, j'ouvre un fichier .ipt, puis je bascule dans l'application Limites Auto. http://keepi.free.fr/12196578433.jpeg Puis je clique sur Paramètres de limites auto et je coche tout les paramètres sur Oui. http://keepi.free.fr/12196580541.jpeg Ensuite je clique sur la commande Limites automatiques dimensionnelles et je sélectionne le diam. de la pièce. http://keepi.free.fr/12196583432.jpeg Dans l'onglet Bornes, j'active les 3 niveaux de limites et je clique sur OK. http://keepi.free.fr/12196603048.jpeg Un message est affiché et un point vert est affiché sur le diam. de la pièce. http://keepi.free.fr/12196616977.jpeg Je bascule dans Modèle et je modifie le diamètre de la pièce à 30mm par exemple. http://keepi.free.fr/12196621760.jpeg Le point vert s'est transformé en une croix. http://keepi.free.fr/12196624388.jpeg Si on bascule à nouveau sur Limites Auto, mais le Navigateur, on a bien les limites présentes. http://keepi.free.fr/12196629375.jpeg Comment faut-il interpréter ces résultats. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un carré rouge affiché puisque la limite maxi est dépassée ? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. yw22
yw22 Posté(e) le 27 août 2008 Auteur Posté(e) le 27 août 2008 Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de relancer ma question Apparemment il n'y pas beaucoup d'utilisateur d'Inventor 2008 qui utilisent cette application. Il faut dire que l'aide n'est pas très claire en ce qui me concerne. Si quelqu'un connaît comment elle fonctionne, ce serait sympa de répondre à ce post. J'aimerais bien mettre un chapitre à ce sujet dans le cours 2008 que je mets à jour. Merci par avance pour votre aide. Amicalement. yw22
yw22 Posté(e) le 28 août 2008 Auteur Posté(e) le 28 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, A voir il y a peu d'intérêt pour cette application, donc je vais la laisser de côté pour le moment et espérer trouver une demo plus tard. yw22
fanlou Posté(e) le 28 août 2008 Posté(e) le 28 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous Si cette application est tres interessante, mais j´attend aussi la réponse. :cool: fanlouAutoCADxxxx Inventor super cool.
Derf51 Posté(e) le 29 août 2008 Posté(e) le 29 août 2008 Bonjour, Plusieurs réponses: Pourquoi une croix est affichée?Inventor affiche la croix quand la valeur de la côte (ici 30) ne correspond à aucune des bornes que tu as définies.(Dans ton cas si ta côte vaut 22mm alors tu auras un carré rouge, si ta côte vaut 19mm alors tu auras un triangle jaune ...). Comment avoir le carré rouge quand ta côte vaut 30 mm?Quand tu définis tes bornes, après avoir cliqué sur "cliquer pour ajouter", tu cliques sur signe supérieur et à la place du signe "<" tu ne mets rien. Comme cela dés que ta cote vaut plus de 19.5 mm (strictement) le carré rouge apparait. Utilité de la fonction?Ne l'utilisant pas je vais faire une supposition : Elle peut me sembler utile lorsque les côtes sont paramétrées (par des équations par exemple). Le contrôle de l'aire peut être utile lorsque le concepteur veut maitriser sa quantité de peinture!?! Idem pour le poids. Ce que je sais en plus: Comment rajouter les bornes inférieures?Maintenir la touche Ctrl enfoncée et cliquer sur "cliquer pour ajouter". Voilà rapidement de quoi d'aider j'espère.
yw22 Posté(e) le 29 août 2008 Auteur Posté(e) le 29 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Merci Derf51 pour ta réponse, J'ai essayé de suivre tes explications, Création d'un simple cylindre et créer une limite de dimension 600x400http://keepi.free.fr/12200254193.jpeg [/img] Création des bornes 600x400 http://keepi.free.fr/12200275651.jpeg[/img] Résultat http://keepi.free.fr/12200277269.jpeg Modification du diam. à 16.5 http://keepi.free.fr/12200278669.jpeg Résultat http://keepi.free.fr/12200279663.jpeg Modification du diam. à 22.5Résultat http://keepi.free.fr/12200292219.jpeg Après avoir Actualiser et enregistrer, l'affichage ne change pas, c'est toujours une croix grise. Que fais-je de faut ? Merci pour vos réponses. Cordialement. yw22
Derf51 Posté(e) le 29 août 2008 Posté(e) le 29 août 2008 Tu utilise les valeurs particulières de tes bornes, je m'explique. Le triangle jaune apparait pour des côtes comprises entre STRICTEMENT SUPÉRIEUR à 16,5 et STRICTEMENT INFÉRIEUR à 19,5, pour le carré rouge c'est STRICTEMENT SUPÉRIEUR à 19,5 et STRICTEMENT INFÉRIEUR à 22,5.Donc aucun intervalle n'est prévu pour la valeur exacte de 19,5mm. La solution est de remplacer (par exemple) le STRICTEMENT INFÉRIEUR à 19,5mm (<) par INFÉRIEUR OU ÉGAL à 19,5 (<=) dans la définition de la borne supérieure du triangle jaune.Pour changer le symbole il n'y a qu'à cliquer dessus et le logiciel te propose une liste "<","<=" ou aucune limite. Cordialement,
yw22 Posté(e) le 30 août 2008 Auteur Posté(e) le 30 août 2008 Merci Derf51, Enfin cela marche, Effectivement si je configure la ligne avec le triangle jaune à >= et que je modifie l'esquisse à 19.5, le triangle est affiché. http://keepi.free.fr/12201102058.jpeg Par contre, si je modifie l'esquisse à 20, le carré rouge est affiché. http://keepi.free.fr/12201104319.jpeg Il faut dire que cela n'est pas évident, les gens d'Autodesk auraient pu faire une démo, cela n'aurait pas été de trop ! Amicalement. yw22
