Taraudages métriques et non Ansi
Si comme moi vous en avez marre d'avoir toujours les taraudages qui apparaissent par defaut avec les mesures Ansi dans la fonction perçage et de le passer à chaque fois en métrique, sachez que vous pouvez mettre le système métrique par défaut.
Pour cela ouvrez le fichiers des filetages dans l'explorateur Windows : Dossier Inventor 8 - Design data et le fichier s'appelle Filetage.xls (la on pourra reprocher à Autodesk d'avoir l'esprit tordu) ;)
Puis faites passer l'onglet "profil métrique" en première position par simple glisser déplacer.
Lorsque vous relancer Inventor, le profil métrique sera désormais en première position dans la liste des taraudage pour la fonction perçage.
  • 8 mois après...
  • 2 semaines après...
  • 4 semaines après...
Pour Cesar70
Dans la version 9, les onglets du fichiers XLS sont listés selon l'ordre alphabétique. En ajoutant un symbole comme "_" devant "Profil métrique ISO" l'ordre de tri change.
Comme toute astuce, à utiliser avec précaution. Pensez à sauvegarder le fichier original.
Nomutt,
