kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour à tous, Je n'arrive pas à trouver comment réaliser un bloc dynamique dans lequel j'ai une polyligne (par exemple) à laquelle j'affecte une parametre d'étirement et un parametre de rotation a l'un de ces sommets. En faite le cadre d'étirement ne suit pas la rotation et fait de cette polyligne un résultat aléatoire. Quel Roi du pétrole pourra me répondre ? Marci
(gile) Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Salut, As tu essayé un paramètre polaire et une action d'étirement polaire ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Quelques remarques sur ce post, mais essentiellement, le cours de Eric ! Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Oui j'ai essayé. Cette solution fonctionne très bien ... quand on a un seul objet et linéaire. Je voudrais réaliser cette opération avec un rectangle (comme autre exemple) et que celui-ci garde ces angles droits. En faite ma demande existe déja, je m'explique : étirement linéaire dans le bloc puis rotation du bloc. Je voudrais réaliser ces 2 opérations dans le bloc afin que lorsque je manipule le bloc je n'ai qu'une poignée qui e permette d'étirer et de tourner en meme temps.
kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Sur les posts que j'ai pu visiter, je n'ai rien trouver qui pouvait m'aider ...
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Re, Je ne suis pas un "super spécialiste", mais hormis la réponse de (gile), je ne vois pas,... Je ne pense pas que tu puisses faire ce que tu demandes (du moins par défaut et suivant mes connaissances sur le sujet, bien sûr !) Citation que lorsque je manipule le bloc je n'ai qu'une poignée qui e permette d'étirer et de tourner en meme temps. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Ca c'est pas possible j'ai vu que des gens ravis par les réponses données par les professionnel qui cotoient ce forum.
fanion Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Comme tu as dit, tu applique un parametre polaire à ta polyligne. Ensuite, tu lui applique une action étirement polaire: 1- choix du point paramétrique (moi je prend le point que je veux étirer) 2-mise en place du cadre d'étirement(qui englobe le point para... 3-pour le choix des objets, tu sélectionne tous, et surtout le cadre d'étirement 4-ensuite tu choisi ton objet à pivoter, ici la poly 5- tu place l'action, et en principe cela doit etre bon.
Patrick_35 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Salut Citation Ca c'est pas possible j'ai vu que des gens ravis par les réponses données par les professionnel qui cotoient ce forum. Ce n'est pas très gentil pour lili :o @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Oui ce systeme fonctionne pour une polilygne. Mais dès lors que utilise un rectangle par exemple, celui-ci devient un parallélogramme. Pour que ca reste un rectangle il faut un parametre d'étirement combiné avec un paramètre de rotation.
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Re, Citation Ce n'est pas très gentil pour lili Tu crois ? Citation C'était de l'humour Ah bon!,.... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kobegil Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Oui c'était de l'humour par rapport à " Ce que tu veux faire me semble pas possible", Avec AutoCAD rien n'est impossible, non ?
fanion Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 je viens juste de le faire avec un rectangle (petit échauffement du lundi matin) cela marche. Il faut mettre le point sur l'extremitée que tu veus étirer, bien prendre le coté, et non pas l'angle, que tu veus étirer, recapturer l'ensemble, choisir le rectangle comme objet à pivoter, et cela fonctionne. Par contre, il s'étire que dans un sens.
kobegil Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Qu'entends-tu par il s'étire que dans un sens ? Garde t'il ses angles droits lors d'un rotation ?
(gile) Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Salut, Une méthode possible, exemple avec un rectangle :- un paramètre polaire sur une base du rectangle (affichage des poingnées = 1) - une action de mise à l'échelle :Commande: _BActionTool EchelleSélectionnez le paramètre: sélectionner la poignéeSpécifiez le jeu de sélection de l'actionChoix des objets: sélectionner le rectangle 1 trouvé(s) - une action d'étirement polaire sur ce paramètre :Commande: _BActionTool PolaireSélectionnez le paramètre: sélectionner la poignéeSpécifiez un point paramétrique à associer avec l'action ou entrez [point de Départ/Second point] : sélectionner le second point ou entrer S s Spécifiez le premier coin de cadre de l'étirement ou [CPolygone]: cliquer un point dans le videSpécifiez le coin opposé: cliquer un second point dans le vide, le cadre ne doit contenir aucun objetSpécifiez les objets supplémentaires à étirerChoix des objets: faire Entrée (aucun objet) Spécifiez les objets à pivoter uniquementChoix des objets: sélectionner le rectangle 1 trouvé(s) Le bloc dynamique rectangle [Edité le 25/8/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kobegil Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Ta solution fonctionne en effet, le seul dernier probleme est que la largeur du rectangle doit etre fixe. Mais on s'approche, Merci
(gile) Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Citation Ta solution fonctionne en effet, le seul dernier probleme est que la largeur du rectangle doit etre fixe. Alors on en revient à la première solution que je donnais. Le bloc Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kobegil Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Un simple parametre polaire combiné avec une action d'étirement polaire suffise. Grace a (gile) que je remercie, j'ai découvert l'ACTION d'étirement polaire à coté de laquelle j'étais passée. (gile) est donc le Roi du pétrole. Merci à tous
(gile) Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 fanion te l'avais aussi décris en détail...Il faut lire attentivement les réponses ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Bonsoir à toutes et tous, Citation Je ne suis pas un "super spécialiste", mais hormis la réponse de (gile), je ne vois pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
