Chanoine Posté(e) le 19 août 2008 Posté(e) le 19 août 2008 Salut à tous,pour importer un fichier "inkscape portable" dans autocad, une petite manip est possible (en tout cas, elle fonctionne sur la version 2002): [surligneur]solution 1: [/surligneur] *convertir son fichier bitmap le mieux possible avec moults réglages en format svg dans inkscape*ouvrir le dit fichier avec open office (j'ai testé avec la 2.3).*enregistrer sous wmf.*importer dans autocad. [surligneur]solution 2: [/surligneur] *convertir son truc machin bidule...*l'enregistrer dans inkscape au format .emf*ouvir le format .emf dans open office.*enregistrer sous le format .wmf*importer dans autocad. Si open office plante, c'est que votre dessin vectorisé est trop lourd (faut pas vouloir transformer une vue 3d de versaille avec les fontaines, sans blague...) Avec un dessin vectorisé, déjà issu d'un logiciel de cao, on obtient un résultat exploitable quasiment de suite.Avec un extrait cadastral, il faut le retravailler, mais on gagne un temps précieux.Le résultat est plutôt bon... J'ai été trés agréablement surpris! Si vous voulez visionner votre svg dans open office, vous hurlerez de peur tant le résultat est nul côté définition, mais une fois dans inkscape ou autocad, la résolution devient nettement meilleure. Open office ne sert pas de visionneuse, mais de traductrice...A rappeler néanmoins, tout fichier vectorisé doit obligatoirement être retravaillé... PS: pour traduire du dxf en svg, open office est pas mal non plus...
lili2006 Posté(e) le 19 août 2008 Posté(e) le 19 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Merci pour l'info Chanoine , mais c'est quoi ce logiciel "inkscape" au juste ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Chanoine Posté(e) le 19 août 2008 Auteur Posté(e) le 19 août 2008 C'est un logiciel libre, qui peut être téléchargé sur le site de framakey dans sa version portable (à mettre sur une clé usb):http://www.framakey.org/Portables/IndexIl permet de vectoriser des dessins, de les modifier... et de convertir des fichiers bitmap en dessins utiliosables sur un logiciel de cao... C'est en fait l'équivalent libre d'Illustrator et de Corel Draw.La définition qu'en fait le créateur est:"Inkscape est un logiciel libre d'édition de graphismes vectoriels, doté de capacités similaires à Illustrator, Freehand, CorelDraw ou Xara X, utilisant le format de fichiers Scalable Vector Graphics (SVG) standard du W3C. Les fonctionnalités supportées du format SVG incluent les formes, les chemins, le texte, les marqueurs, les clônes, les canaux alpha, les transformations, les motifs et les groupements. Inkscape supporte également les méta-données Creative Commons, l'édition de nœuds, les couches, les opérations de chemins complexes, la vectorisation des bitmaps, le texte suivant des chemins, le texte contournant des objets, l'édition XML directe et beaucoup plus. Il peut importer des formats tels que le Postscript, EPS, JPEG, PNG et TIFF, et exporte en PNG ainsi qu'en de nombreux formats vectoriels.Le but principal d'Inkscape est de créer un outil de dessin puissant et simple d'utilisation, totalement conforme aux standards XML, SVG et CSS." La version fixe (pour l'installer sur un micro) est disponible sur :http://www.inkscape.org/
lili2006 Posté(e) le 19 août 2008 Posté(e) le 19 août 2008 Re, Je vais tester tout ça. Merci encore de l'info Chanoine, @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
