Problème d\'affichage d\'objets sous Autocad Map 2008
je réalise actuellement un projet d'eau potable sous Autocad Map 2008. Les nouvelles fonctionnalités SIG sont bien pratique et je travaille maintenant en me servant du gestionnaire d'affichage.
Or, je suis confronté à un bug que je peux résumer ainsi : je charge des calques et des topologies dans le gestionnaire, jusque là, tout se passe bien. Le problème survient lorsque je supprime ces couches du gestionnaire d'affichage. En effet, les objets présents sur cette couche ne se rechrgent pas automatiquement dans la couche Bases de la carte et ces objets deviennent alors invisibles. Ils existent toujours car je peux les sélectionner (sélection rapide) mais ils restent invisibles. Même si je les copie et colle dans un nouveau fichier de dessin, ils sont toujours invisibles. Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème et si oui, y a-t-il un moyen de le contourner?
Merci d'avance
