perdu la commande décaler
Bonjour à toutes et à tous!
J'ai perdu la commande décaler suite à l'installation et l'utilisation du programme BIBLI.EXE de serge milles.
Dans ce programme il existe une commande décaler avec mémoire que j'ai voulu tester.
Depuis je n'ai plus la commande décaler malgrè la désinstallation du programme.
j'attends votre aide avec impatience.
Merci d'avance.
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Justement elle ne fonctionne pas, j'ai un message indiquant que la commande est inconnue.
[Edité le 14/8/2008 par FRAXA]
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Salut . Ta cde décaler à été redéfinie , elle doit normalement fonctionnée avec le point devant comme indiqué par Patrick_35.
Il faudrait néanmoins que tu supprimes la redéfinition .
Essaie de redéfinir la cde decaler de la façon suivante dans autocad.
Commande: REDEF
Nom de la commande: DECALER
D' aprés mon vieux manuel ça devrait marcher sinon cherche du coté des AutoCAD.pgp ou AutoCAD*.lsp ou *.mnl .
Essaie de voir avec les dates de modification des fichiers en rapport avec l'installation de Bibli
[Edité le 14/8/2008 par usegomme]
Essaye la commande avec le point --> _.offset
Trop tard ça remarche (pour l'instant).
J'ai dû réinitialiser (par hasard) autocad en l'ouvrant avec le AutoCAD.EXE.
En tout cas merci pour toutes vos réponses.
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
